目 录
一、产品特点
二、 技术参数
三、 箱内基本配置
四、产品特征图
五、 制冷系统原理图
六、电气原理图
七、制冷系统功能特点
八、 电气系统功能特点
九、故障显示代码
十、 零部件拆卸方法
一、产品特点
此系列产品是我司零售市场,中低档双门电脑温控冰箱,利用540系列在JNXG的基础上改型,全新的外观造型,日耗电量0.45度,冷冻容积78L,冷冻能力15kg/h。此系列完善了我司HYZB的不足(HYZB系列耗电量在0.6度以上,能耗偏高,冷冻能力偏低)。
二、技术参数
三、箱内基本配置
四、产品特征图
五、制冷系统原理图
单阀二温区
制冷管路:冷藏室,冷冻室温度可调,可单独关闭冷藏室。
六、电气原理图
七、制冷系统功能特点
1、制冷系统为双温区双制冷循环系统,流程分别为经冷藏到冷冻、直接到冷冻2路。
2、左右冷凝器为φ4x0.5镀锌钢管。
3、冷藏蒸发器为横向扁管形式,毛细管流量为3.1L/min。
4、冷冻蒸发器采用丝管式蒸发器,毛细管流量为3.5L/min。
5、耗电量分别为0.45KWh/24h和0.46KWh/24h,冷冻能力12Kg,(目标15Kg)因此压缩机采用COP为1.7以上的压缩机,可选珂东贝LZ68CY等。
6、创新点:大冷冻能力。
八、电气系统功能特点
1、控制方式
采用电脑温控,感应式触摸按键,正显灰底白色背光 LCD 屏。
 适用工作电压范围187V~242V,工作温度范围-10℃~60℃,工作相对湿度范围0~95%。
附:LED显示屏
2、主要实现功能
2.1电脑温控主要包括主控制板组成、LCD显示器组成、温度传感器组成(环温、化霜温度、冷冻、冷藏)和信号线组成。
2.2人机界面
正显LCD大屏,灰色底白色背光,高精度电容感应按键。
2.3控制输入信号
    主要包括冷藏开关,环境温度,冷冻室温度,化霜温度,冷藏室温度以及按键输入。
2.4控制输出信号
    主要包括压机控制、LED保鲜灯和照明灯控制、正负离子发生器控制、以及双稳态一进两出阀控制。
2.5按键炫音
按键按下时,响应短和弦乐音。
2.6照明功能
    采用1个LED照明灯(LED灯, +12V ),位置冷藏室顶部。由门开关检测门的状态并将结果传递给主控板,由控制板直接控制灯的开关。
2.7LED七彩保鲜功能
采用红、蓝、橙三色LED灯,并且颜色能根据一定的规律变化来实现。安装在冷藏室顶部。
2.8开门报警
    由门开关检测门的状态并将结果传递给主控板,若开门时间超过5分钟,控制板发出警报并在LCD显示器上动态显示。
2.9除臭杀菌
    正负离子发生器(AC220V)单独控制,若需要时打开,否则关闭。
2.10童锁功能
30秒钟无操作系统自动锁住按键,此时只有锁定键背灯点亮,其他键背灯关闭。
长按解锁键解锁后,解锁键背灯关闭,其他键背灯点亮。
2.11速冻
该功能开启时,系统控制冷冻室连续运行12小时使温度保持在-30℃。
2.12智能运行
系统根据不同的环境温度自动控制各个间室的运行,使之保持最佳的温度。
2.13温度调节
连续按温区键,冷藏室、软冷冻室、冷冻室温度依次交替闪烁;当想要调节的温度值闪烁时,没按一次调节键温度减少1,直到调节范围的下限,若继续按调节键则数值自动返回调节范围的上限,等到想要的温度值出现,按一下确认键即可记录该温度值,设定完成。
冷藏室温度调节范围[8,7,6,5,4,3,2,冷藏室关],
冷冻室温度调节范围[-15,-16,-17,-18,-19,-20,-21,-22,-23,   -24]。
2.14冷藏室关
按3.11的方法调节,当调节到闪烁显示“冷藏室关”(同时冷藏温度数码和℃消失)时,按一下确认键即可完成设定。若要恢复冷藏室运行,按上述方法再操作一次即可。
2.15功能设定
连续按功能键,杀菌、智能和速冻图标依次交替闪烁;当想要设定的功能图标闪烁时,按一下确认键即可记录该温度值,设定完成想要功能的设定。
重复上述操作一次,可取消设定的功能。
智能和速冻功能不能同时设定。
2.16故障诊断
当冰箱有故障出现时,系统会发出警报声并在显示屏上显示出错误代码以便检修。
3、主要零部件及规格参数
九、故障显示代码
十、零部件拆卸方法
1、 门开关的拆卸
3、 控制面板的拆卸
3、  主控制板连接线示意图
7、 内部结构管路实物图
