空调挂机移机需要注意事项(图)
2017-05-16
8127
此问题在挂机和移机的时候经常遇见,尤其是背出的挂机,新机装的时候,一般是直接顶到外面,管子自身重量下垂。这时候就要牵住管子的一头直接拉
注意,空调内机接口的地方最容易拧麻花和瘪掉。第一次安装不会出现问题
等你移机的时候,要把管子弄直,然后你在装的时候 再次这样弄,很容易断裂或者堵塞,望同行在实际操作中需要注意
空调器常见漏水故障和维修方法
看图学会空调检漏(多图)
格力空调故障代码大全
变频空调膨胀阀损坏时注意维修事项(图)
空调需清洗的五大关键部位
新飞BCD-182卧式冷冻冷藏制冷不良修复实例
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
