故障现象:制冷不良,最低冷冻温度-11度左右。
分析与检修过程:这是台【转手机】。检查发现,更换过【冷凝器】。询问用户,原为通电不制冷,维修后,冷冻室冻不好,冷藏室还行。再次联系原维修人,那人讲,压机【磨损】,需要更换。开机试机,并用【数显温度表】实测【冷冻室】℃。连续运行2小时后,显示最低温度在—11°C左右。停机后,放掉雪种,打开压机高压管口,上电试机,用拇指顶不住!说明,压机【排气量】良好。问题出在哪呢?试机时发现,回气管在冷冻室-11°C时,已挂霜,说明雪种已充足,还多了点!继续查看,发现原【冷凝器】还在【底部】没有拆除,拆下试压,发现2处因【腐蚀】穿孔,原因是用户长期不排积水,箱内积水,通过箱内壁下滴造成。清洁补焊后,试压,【冷凝器】恢复正常。测算原冷凝器面积,双层结构,长约58CM/宽48CM,2层总面积约5568CM2,测算维修人外挂的单层【冷凝器】,长约90CM/宽50CM,总面积约4500CM2,两者相差1068CM2。显然,相差过大。势必造成雪种【冷凝压力】过高,【蒸发压力】也同步升高,引发制冷速度慢,【最低蒸发压力高】,【冷冻室】最低温度不理想!换回修复的原【冷凝器】,重新抽空、充雪种,冰箱恢复正常,连续运行2小时,【冷冻室】最低温度---24°C,完全达标。修复结束!!
提醒:此资料来自家电维修资料网(www.520101.com)
