产品型号:KFR-26GW/BP2DN1Y-E(3)    产品条码:5JE0106028080917
故障现象:直流变频分体室内机显示E1(室内外机通讯故障)
故障范围:
1、室内外连接线的L,N,S线插接顺序不对;
2、室内外连接线的S线插子松动,无法建立电流环;
3、室内电路板主控芯片没有电源,MCU电源不正常就无法按照逻辑发出通讯脉冲;4、室外主控芯片没有电源,原因同上;
5、室内主控板上面的通信环路的24V电源不正常,缺少电源;
6、通讯电流环路中的元件损坏
故障处理的思路及步骤:
步骤一:首先检查了室内外的连接线,可以看到L,N,S线连接完好,顺序也对,连接不存在松动和接触不良,排除第一条故障。
步骤一:使用万用表测试室内主板上的MCU的5V电源,发现正常;查看室外主板,发现室外主芯片旁边的电源指示灯正常,也说明室外主控板的电源正常。
步骤三:使用万用表测试室内主板上面的24V电源发现也是正常的。
步骤四:排除以上原因后,说明通讯环路出现故障,通讯电路中的元件有损坏。找来一台示波器,使用两个通道,同时监控室内主板的通讯发送和接收波形,发现室内的一直处于发送状态,室外的却没有响应,还可以看到室内的接收管脚也可以接收到其自发送的波形,分析到这里可以知道,既然室内的也可以接收到其自身发送的波形,说明通信环路已经建立,不存在环路没有闭合的可能。因为室外的主芯片没有应答,故又监控了室外主芯片的接收端波形,发现可以接到,但是为什么室外的主芯片没有应答,说明主芯片可能损坏。
步骤五:更换主芯片,但是更换之后发现问题依旧,一时维修陷入困境。当我将室内发送的波形展开之后,突然间发现发送的第0帧数据的识别码为A0H,这才意识到我使用的室内板上面的通信为新的通信协议,而室外板我用的是之前的一块板子,为老的通讯协议,故判定肯定是通讯协议不一致造成通讯故障的,这也解释了前面分析的为什么室内板自己的接收电路可以接收到自己的发送,但是室外板却没有响应的原因,因为室内发送过去之后,即使室外板接收到室内的发送,并且是正确的,但室外板却解析不了,故无法响应并回复室内。
(1)旧通讯协议              (2)新的通信协议
处理措施:
点击放大
更换新的室外机通讯协议板子之后,上电发现室内外通讯建立,小板可以查询到室内T1,T2的温度,板子可以正常运行了,至此故障解决,重新联机后正常。
