双门直冷式冰箱的温控器装在冷藏室,冷冻室的温度与冷藏室的温度变化有着密切的关系。通常双门冰箱冷藏室的设计温度范围是0~10°C,当冷藏室的温度与环境温度接近时就不能正常工作,如环境温度接近或低于10°C,就会导致压缩机运行时间缩短,待机时间延长造成冷冻室的温度上升、甚至解冻。所以直冷冰箱冷藏室的蒸发器都带有辅助加热(又称“化霜加热”)器,在环境温度低于10°C或冷冻室温度达不到设计温度时,可启用此装置人为升高冷藏室的温度,延长压缩机工作时间。从而保证冷冻室达到设定温度。不同品牌冰箱冷藏室内所标注的“冬季开关”、“节能开关”、“温度补偿开关"就是指这个加热器的控制开关。由于辅助电加热与蒸发器是一体的,又是装在箱体的夹层里面,一旦电加热断路后无法更换修复,这类冰箱即使外观再好,也容易在温度低的环境下出现制冷效果差的现象。
        笔者采用外附电加热的方法来修复这类冰箱,经过一年使用, 觉得效果不错,有碰到此类故障的不妨一试。方法是在冰箱的冷藏室内装-个电加热器,修好的冰箱内储物空间不受影响(所用材料网上都能买到)。先在压缩机工作时根据结霜区域测量出蒸发器的位置与尺寸,然后买一根电热毯用的电热丝盘成图1形状,粘贴在对应蒸发器的位置,把电热丝接到电路中。
         单人电热毯的电热丝长度约为15m,功率40W左右,而辅助加热器的功率仅5W~15W ,从电热丝的长度和功率看都不合适,不能直接接入电路。按照蒸发器的尺寸来盘电热丝一般仅 需5m~-6m,这样电阻值比较小,功率将超过100W,必须降低供给加热器的电压才可行,维修时可以把可控硅调压器接到电路中给加热器供电,见图2,为防止万一可控硅击穿后220V全部加到电热丝上,又在电路中串.联了二极管加以保护,用来降低加热器的功率。
        修复操作时先截取一段电热丝,两端用普通电线连接引出,为使接触良好,线头缠绕后再用铜皮包裹、压紧,然后用热缩套管把连接处封闭,为保证绝缘和密封,在此套管外再套一根热缩管 ,封起来成为双层绝缘。接下来就盘电热丝和整形。先按蒸发器尺寸把带不干胶的带状铝箔拼好,再把电热丝盘粘上去,最后将整张铝箔带电热丝-起粘到已擦干净的对应蒸发器的位置(也可以先用少量透明胶把电热丝固定在冰箱内壁上,再用铝箔把电热丝全部覆盖住,然后再由下往上粘贴封箱带,既保护铝箔又可防止冷凝水进入)。如冷藏室没有安装调压器的现成位置,就只能用塑料薄板做一个小盒子或找一个塑料瓶安装并固定在温控开关附近。最后把图2电路接到图3中对应A、B位置就可进行调试了。
        当环境温度低于10°C时接通辅助加热器,调压器旋钮转到中间位置,温控开关也调到中间位置,如听到压缩机能间歇启动和停止,说明加热器已工作。过8小时后看冷冻室的温度能否保持在-18°C左右,如过高就把调压器电压调高一些,反之调低,每次调整旋钮转动角度不要超过5°, 调整后过6小时再查看冷冻室温度,直至符合要求。此后调压器旋钮就不需要调整了,和正常冰箱一样,仅操作冬季开关和温控开关即可。调试完成后也可以把电位器换成固定电阻,这样体积更小,安装起来更方便。
        图4为修复后正在使用的冰箱内部照片(已加粘封箱带)。
        编者按:该文作者采用重新设计加热器来替换辅助加热器,不失为一种可行方案。对于现在采用LED灯来做照明的冰箱,有一定的借鉴意义。但却有点复杂,而且对于一些没有电子基础的制冷维修员来说,有一定的难度。如果是采用灯泡作为冷藏室照明灯的直冷冰箱,当辅助加热器损坏后,可以利用灯泡点亮的时候产生的一定热量来进行处理,只要改动一下线路,使灯泡在冷藏室门关闭的情况下,压缩机停机后灯泡能点亮,提供一定的热度就可以达到辅助加热的目的,这种方法更为简单易行。
