当温度传感器等发生故障时,控制器应及时显示故障情况并进入相应故障运行程序。
故障显示。E1-E6以2Hz频率闪烁显示
冷藏室温度传感器故障,冷藏室温度显示区闪烁显示“E1”。
冷冻室温度传感器故障,冷冻室温度显示区闪烁显示“E2”。
超温报警时,冷冻室温度显示区交替闪烁显示“E5”和冷冻室温度。
通讯故障,冷藏室温度显示区交替闪烁显示“E6”和冷藏室温度。
按下工装上的电源开关,上电,蜂鸣器鸣叫,显示屏全显3秒后进入正常显示模式,上电一分钟内同时按住SW1和SW3键(分别对应“模式锁定”和“冷藏调温”按键),蜂鸣器鸣叫一声,液晶屏全显3秒后进入自检状态显示,冷藏室温度显示区域会显示故障状态代码:
E1:冷藏传感器故障
E2:冷冻传感器故障
E4:环温传感器故障
E7:EEPROM读写故障
E6:通讯故障
E8:冷藏化霜传感器故障
P0:无故障当显示“P0”时,按一下SW3键,蜂鸣器鸣叫一声,工装上“压缩机”“电磁阀负”“电磁阀正”灯泡依次亮灭1秒,此时如果按一下工装正面“门开关”按钮,“门灯”灯泡亮,冷冻室温度显示区域会显示“do”,再按一下,灯泡灭,“do”不显示,自检结束,断电退出。
