室内机故障代码
室内机故障 显示故障
浮子开关或水泵电机异常 E0
室外机故障 E1
异运行故障 E2
液管温度传感器异常 E3
气管温度传感器异常 E4
室内机846芯片与通讯芯片通讯异常 E5
与电子膨胀阀盒通讯异常 E7
线控器与室内机控制板通讯异常 E8
室内外机通讯异常 E9
水温传感器异常 EB
室外机故障代码
故障内容 故障代码 工装板LED显示 是否向室内机发送 备注
正常 0 正常显示 发送
除霜温度传感器故障保护 1 E.4. 发送 可恢复
环境温度传感器故障保护 2 E.1. 发送 可恢复
吸气温度传感器故障保护 3 E.3. 发送 可恢复
排气温度传感器故障保护 4 E.2. 发送 可恢复
盘管温度传感器故障保护 5 E.5. 发送 可恢复
过流保护 6 O.C. 发送 1小时内三次电流故障后,工装板显示最后一次故障原因P  X.X.需要断电重启
P  O.C. 不发送
电流传感器故障保护 7 C.T. 发送 故障解除后,需要段电重启
过载保护 8 O.L. 发送 1小时内三次电流故障后,工装板显示最后一次故障原因P  X.X.需要断电重启
P  O.L. 不发送
IPM保护 9 E.P. 发送
P  E.P. 不发送
EEPROM读错 10 P  E.E. 不发送 需要复位重启
排气温度过高故障保护 11 O.D. 发送 30分钟内三次后,工装板显示最后一次故障原因P  X.X.需要断电重启
P  O.D. 不发送
高压压力开关保护 12 O.P. 发送 可恢复
欠压保护 13 L.U. 发送 1小时内三次电压故障后,工装板显示最后一次故障原因P  X.X.需要断电重启
P  L.U.
过压保护 14 O.U. 发送
P  O.U.
压机过热保护 15 O.H. 发送 可恢复
恢复出厂设定参数 16 P  I.A. 不发送 需要复位重启
清除跳停原因 17 P  C.T. 不发送 需要复位重启
需要复位 18 P  r.E. 不发送 需要复位重启
散热器温度传感器故障保护 -- --- 暂时不用
