海尔KR-80W/(BP)空调故障代码表
2014-04-19作者:Voyager整理1681
外机LED灯显示故障代码
检修代码 |
故障部位 |
判定方法 |
1 |
室外除霜温度传感器TE电路 |
检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路) |
2 |
环温温度传感器TA电路 |
3 |
吸气温度传感器TS电路 |
4 |
排气温度传感器TD电路 |
压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在-4.45℃以下(开路)或337.14℃以上(短路) |
5 |
室外冷凝器中部温度传感器 |
6 |
电流过流 |
检测到CT电流超过设定的最大值10秒 |
7 |
DC电压检测端口 |
DC电压小于2.5V |
9 |
IPM保护 |
IPM过流、短路、温度过升、欠压保护 |
10 |
857的EEPROM错误 |
故障不可恢复 |
11 |
排汽温度过高 |
变频压缩机内置过载保护器动作 |
12 |
与室内机通讯故障 |
室外机控制基板LED2不闪烁(通讯时10秒闪烁一次) |
13 |
压力传感器高压保护 |
连续30秒检测到压力开关开路 |
老LCD线控器故障代码(不带遥控)
故障类别 |
LCD显示故障 |
备注 |
环境温度传感器故障 |
显示E1 |
粗管温度传感器短路或开路 |
显示E2 |
与室外机通信故障 |
显示E3 |
(开机4分钟后报警) |
与电子膨胀阀驱动板通信异常 |
显示E4 |
(无) |
室内机846芯片与通信的808芯片通信故障 |
显示E5 |
细管温度传感器短路或开路 |
显示E6 |
线控器与室内板通信异常 |
显示E7 |
水满故障 |
显示E8 |
(无) |
室外机故障 |
显示E9 |
新LCD故障代码(带遥控)
故障类别 |
LCD显示故障 |
备注 |
水满故障 |
显示E0 |
室外机故障 |
显示E1 |
细管温度传感器短路或开路 |
显示E3 |
粗管温度传感器短路或开路 |
显示E4 |
显示E5 |
EEPROM故障 |
显示E6 |
与电子膨胀阀驱动板通信异常 |
显示E7 |
(开机4分钟后报警) |
与室外机通信故障 |
显示E9 |
(开机4分钟后报警) |
水温传感器故障 |
显示EB |
双热源室内机 |
