一、故障代码表
遥控接收板能够独立进行故障指示;电控故障代码内容:
遥控、内板
灯闪烁次数
线控器
显示
集中控制显示
故障内容
引起原由
处理要求
01(01H)
01D
室内环温传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
按信号,可恢复
02(02H)
02D
室内管温A传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
按信号,可恢复
74(4AH)
11D
室外环温传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
按信号,可恢复
73(49H)
12D
室外管温传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
按信号,可恢复
72(48H)
10D
外机过电流故障
CT检测30分钟内超标3次
须检修,复位恢复
83(53H)
14D
高压压力故障
高压开关30分钟内动作3次
须检修,复位恢复
71(47H)
22D
外机电源故障
错相、缺相、掉相严重失衡
须检修,复位恢复
07(07H)
06D
线控与室内通信故障
通讯不正常连续4分钟以上
按信号,可恢复
06(06H)
05D
室内与室外通讯故障
通讯不正常连续4分钟以上
按信号,可恢复
10
08(08H)
21D
排水系统故障
浮子开关断开连续25分钟以上
按信号,可恢复
11
11(0BH)
30D
外部报警信号输入
外部信号断开10秒以上
按信号,可恢复
12
03(03H)
20D
室外盘管回气传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
按信号,可恢复
13
13(0DH)
31D
热过载故障
过热保护停机发生3次/1小时
须检修,复位恢复
14
76(4CH)
15D
排气传感器故障
传感器断、短连续2m以上
按信号,可恢复
15
05(05H)
17D
硬件EEPROM故障
EEPROM数据丢失
按照默认要求运行
16
84(54H)
26D
低压压力故障
正常运行低压压力开关动作
须检修,复位恢复
17
80(50H)
15D
压机过热保护
检测到排气温度高于120度
低于95度恢复
18
12(0CH)
23D
内机电源故障
错相、缺相、掉相严重失衡
须检修,复位恢复
19
75(4BH)
18D
内风机故障
电流过大或过小
须检修,复位恢复
20
77(4DH)
15D
室内盘管B传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
按信号,可恢复
21
20(32D)
07D
室内盘管C传感器故障
传感器断、短连续2分钟以上
按信号,可恢复
二、故障分析
1、室内温度传感器故障。发生此故障的原因有:
电脑板上传感器接插不牢或传感器损坏。---察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是,则重新接插插头。
a.将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室内环温传感器标准阻值为室温25度时阻值23K)
2、室内盘管传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室内盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值10K).
b)察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是,则重新接插插头。
c)室内盘管传感器为两断式,察看是否为传感器接插处松动,如果是,则重新接插传感器。
3、室外环温传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室外环温传感器标准阻值为室温25度时阻值5K).
4、室外除霜传感器故障或压机排气传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室外盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值5K,室外排气传感器标准阻值为80度时50K)
c)查看是否排气温度不正常,30分钟内连续3次超过120度便会报此故障。
5、过电流(压机运行后报出),电源相序保护(压机运行前报出)
上电后很短时间就能够报出故障,这种情况下是电源、相序不正确:
a)电源缺相,解决的方法是检查电源供电电路,恢复不正常接通的电源接线。
b)电脑板上相序检测电路烧毁,解决的办法是更换电脑板或使用相同规格型号的元器件进行替换,发生烧毁的原因是1电源不稳定电压波动大,2长时间工作在高电源电压状态3物理性损伤,器件断裂。
c)上电运行后,若电源一根相线脱落造成故障,解决的方法是检查电源供电电路,恢复不正常接通的电源接线。
d)上电运行后室外电脑板上电流互感器处采集的电流过大,为保护系统起见,线控器报故障,同时停机。此故障一般在电压浮动较大的情况下出现。可以手动给系统断电,然后重新上电,解决此故障。
