康佳彩电维修
康佳T953S型机“三无”,待命灯不亮
2017-05-16
1998
故障丧观:一台康佳 T953S 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅,无图像, 无伴音,待命电源指示灯也不亮。
故障分析及检修:按电源开关,测电源线两端电阻为无穷大, 检查 F401 保险丝烧黑(已 断),更换 F401。查 R412 正常,说明整流以后的电路无过流现象。查 BR401 桥堆无短路现 象。查 RT401 阻值为零。用烙铁加热,RT401 阻值无变化,说明 RT401(热敏电阻)短路,更
换 F401、BT401,故障排除。
康佳T953S型机“三无”, 待命灯由亮变熄
康佳T953S型机“三无”,开机瞬间有“吱”叫声
康佳T2109型机开机瞬间待命灯亮,但无光、无声
康佳“D”系列彩电开关稳压电源电路原理(下篇)
康佳“D”系列彩电开关稳压电源电路原理(图文上篇)
康佳彩霸25/29英寸彩电原理及维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
