故障表现:一台康佳 T2109 型 2l 英寸彩色电视机,开机后无光栅、无伴音。 故障分析及检修:开机测量主电压+B 输出,无开机瞬时电压;测量整流后 300V 电压正 常(证明整流电路工作正常,开关管 V404 不工作),同时开关管发烫。根据上述例子中提到 开关电源工作的三个必要条件,首先检查偏置电路。量 V404 的 B 极电压 0.6V,偏置电路 正常,判断故障可能在自激反馈电路,也可能在脉宽调整及以前电路或 V404 本身。根据维 修经验:如果过压及过流电路、遥控待机电路动作,则开机、关机瞬间会有瞬时+B 电压, 然后回零,而取样、放大电路、脉宽调整电路若有故障,则测量+B 会有一定电压。本实例 中,无+B 电压,且开关管发烫(不宜长时间开机),应重点检查自激反馈电路及 V404 本身,
结果查得自激反馈电路 C402 开路,拆换后故障排除。
