康佳P29SK601无法二次开机
2009-09-28作者:钱氏电器 2156
康佳P29SK601机的维修,此机表现为不能二次开机,指示灯略有点亮,开盖检查发现为OM8373的CPU既存储器的S-5V供电严重不足,只有2V左右,顺此线路检查发现只要断开往3.3V处,此5V电压就恢复正常,检查3.3V供电管1815正常,断开OM8373的54和56脚,这个1815处仍然拉低5V,测此处电流100多MA,正常应20几MA,由此说明OM8373基本正常!进一步检查发现C149/0.1UF严重漏电,更换后试机3.3V和5V都恢复正常!!机器修复!
