康佳彩电维修
康佳T2968K彩电三无(图)
2009-10-29
作者:zbx
3818
故障现象:三无
故障检修:开机时行电路发出‘滴’声,+B电压在0-10V之间随‘滴’声变化。接假负载+B电压130V正常。检查行电路发现上阻尼二极管VD401短路,换后出现行幅不足、枕形失真的图象(如图3)。检查枕效电路电压,C410两端电压为50V,电压太高(正常24V)说明枕效电路没有工作。查枕效电路发现限路电阻R411(3.3/2W)开路,枕效管V403(9NQ20T)短路。用K2645代换9NQ20T枕效管后故障排除。
康佳T25SE-267有黑带.随着图象的变化上下跳动
利用灯炮法来维修康佳T21SA、T21TE系列电源的方
康佳21寸机F2109E雷击后三无
康佳P29SK601无法二次开机
康佳P28FG29B同P29FG188图纸有声音无图像
康佳T21SA120型屡烧开关管的检修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
