故障机型: BT4390W
故障现象:无图无声.暗蓝屏.无字符,灯丝亮
分析与检修:此机为商场遗留下来的展示机(因该类型机已停产二年了),平时只在 AV 状态观看.送修时工作人员介绍说;无图无声,暗蓝屏,也没字符显示。可本人检修时,只有指 示灯亮(虽能听到继电器吸合声,但听不到高压启动声).按面板按键也无反应,开壳检修,开 机后准备测量时,表笔无意中碰触到排线 XS412A/B,突然间听到高压启振声,用手按压住 此排线,高压启振,灯丝也亮,翻开机芯底板测量发现 XS412A/B 之间的6  脚(+11V H. VCC)时通时不通,心中暗喜,以为造成以上故障的原因均为 XS412A/B 排插接触不良所引起 的.于是逐一重新补连好,装板试机,正如送修人员所说、无图无声、暗蓝屏、无字符,并非都 与XS421A/B 虚连有关.试按此机面板按键发现只有按节目键时屏才有换台反应,其它均无反应。 在换台过程中,透过机壳缝有时发现;红.绿.蓝投影管都能正常发光.但屏仍然表现为很 暗的蓝光栅也无字符.分析为;能换台只能说明 CPU 已在工作。行启振灯丝亮,是否与行场 及视放部分或总线异常有关?先按照黑屏故障来检修,先测视放电压 200V 正常,测 N301的41 、 42 、 43脚 B、G、R 输出均为 3V 正常,测52 脚 0.2V 也正常,随后测 N303 的3  脚 5V、4脚 0V,42 、20 脚 3V, 43 、 44 脚 4.5V 均正常,又试测行同步输入35 脚 4V 正常,当 测到34 脚场同步输入也达到 4V 多(正常应为 0.08V)显然异常,顺路测 V601 C 极 5V,B 极负压截止仔细检查 V601(C1815)、R634(47K)、R633(47K).VD316(9.1V)均无异常.试测 N301 的27 脚(VP-OUT)场激励输出也仅为 2V 左右(正常为5.1V),以为 N301 不良,试代换无 效.只好顺路通过排线 XS414A/B 的6  脚到 N401(LA7846N),在修 CRT 机型时曾碰到过因场块 不良也会导致场脉冲不良表现为无字符或白板的例子,于是试代换 N401 也无效后、又顺路 测到 N402(TA1317AN) 的21 脚电压为 1.5V(正常为 4.8V~5V)试断开 R723(100 欧),再测排线 XS414A/B 的6  脚已恢复到 5V,证明 N402 已损坏。试更换 N402 后故障排除。
