机型:LC32BT20
故障现象:有声无图
故障分析:开机试机发现屏幕上没有一点亮光,说明背光没有工作,仔细观察发现开机的瞬间背光灯闪都不闪一下。拆机检查逆变器开关控制电压是高电平,说明数字板CPU工作正常。检查逆变器+24V供电也正常。确定故障部位就在逆变器上。一般开机保护会出现屏幕上有亮光闪一下,而这台机根本看不到,可以判定逆变器上的电路就没有正常工作过,或者是供电就没有正常供到。先检测U100(OZ964)的5脚没有电压(正常在+5V)。说明前级的供电开关控制电路有问题,通过电路分析发现,U100的5脚供电是通过Q1开关控制,U3稳压得到的。检测U3的1脚没有电压,再检测Q1的发射极也没有电压,电路中只有F1接在前面,测F1已经开路。为了防止后级有短路不敢直接更换F1试机,以防把故障扩大。检测F1的后级对地电阻有5K,说明后级没有短路,从其他板子上拆一个保险电阻装上,试机一切恢复正常。
提示:在维修有声无图的故障是要先把故障大的范围分清。
在开机看到屏幕一闪就无光的故障时,基本可以判定逆变器的供电和开关控制都是正常的,只是电路中有参数偏移,保护电路保护造成的屏幕一亮即灭的现像,主要从保护电路开始检查。
在开机看不到屏幕上一闪的现像时,就不要去怀疑保护电路动作造成的。主要检查逆变器开关控制和逆变器前级控制及供电。一定要对电路分析透彻,这样才不至于走好多弯路。
