康佳HD2000C(机顶盒) 遥控失灵
2017-05-16作者:佚名1279
故障分析与检修:据用户反映头天机顶盒遥控使用正常,第二天起床就发现遥控不起作用。到用户家检查遥控器是好的。打开机器测接收器各脚电压都正常,当按遥控器时测接收头的输出脚也有变化,就是屏幕上没有反映。取下来想找个相同的接收头又没有,(因为是小型的,平时我们电视机上用的都是大的,)于是就把接收头上的屏蔽铁壳取了再装回机器上试机。这时遥控便起作用了,于是又将屏蔽铁壳装回去试机还是遥控失灵,取了又能遥控。于是就将屏蔽铁壳取了交用户使用。之后上门又遇见多台同样的问题,用同样的方法都解决了。修后用户再也没有说遥控失灵了。
