故障分析与检修:接修一台BT5080开不起机,当上门为服务时一开机好了。用户讲以前有过这类故障,观察2小时没有问题,只好把电话留给用户叫他有故障再联系维修。3天后用户打电话来说又开不起机了。上门一开机只听到吱的一声好象是投影管发出的,打开前后盖通电一试机听到绿管吱的一响后电视就关机了,拔掉緑管视放板和高压线试机涛声依旧。测V836BE极为0V这是保护电路动作的现象正常时V836应导通。于是断开XS420,XS301再分别断开VD451。VD447……VD449等保护二极管开机还是故障依旧。这就有点怪了,于是断开XS402B的1脚试机OK,到此问题就明白了故障就出在XS402的1脚到VD451。VD417。VD449等保护二极管之间的没有元件的电路上。肯定是电路漏电,当断开J488跳线后就不保护了。那么问题就在J488到VD451之间这段没有元件的电路上有漏电。再断开J488和VD451 一测居然有+22V的直流电压和11V的交流电当断开J488到V407B极的跳线J715后电压为0V问题就在V407(未装元件)漏电,对电路清洗后恢复电路整机正常。
小结;对于一些故障特殊的问题,请试一下清洗主板,有时能起到事半功倍的效果;在清洗主板时,一定要注意两面都要清洗
