故障分析与检修:此机刚开机,听到高压启动后立即关机.固怀疑保护电路动作引起关机,逐一检查各保护电路未见异常,但当断开200V过低压保护电路时,开机出现图象失真,会聚严重不良的故障现象.以为是200V过低压电路出了问题,因为在正常开机是电压190V左右正常,将元件一个一个的检测代换依旧;是不是会聚电路出了问题?检查会聚电路的供电和数字板各脚电压正常,试代换会聚盒换无效,会聚功放发热均衡,代换后也没有变化.维修陷入困境;仔细观察屏幕现象,发现屏的右下部光栅有凹形,是不是维修方向和判断思路不对?是不是枕效电路出了问题引起的?果然奏效,利用排查法和代换法对校正电路全面检查,当查到N402 TA1317的23脚外接有一疸电容C173 2.2UF时,代换后一切正常,恢复保护电路交用户使用.这真是踏破铁鞋无觅处,得来确要费些功夫哟!!!
小结:故障现象判断由其重要,不要被假象迷惑了哟!
