康佳BT5060H刚开机图像正常,过几分钟后图像光栅,从底部往上慢慢黑最后屏幕上部只有1/4正常,下部黑屏,伴音正常
2017-05-16作者:1390
故障分析与检修:根据故障现象首先是怀疑场扫描有问题,检测场IC各角电压基本正常,更换场片后故障依旧,怀疑是会聚线路有故障,把会聚板拆下,开机光栅依旧,说明故障不在会聚线路上,最后检测N301(52)脚电压为高电位,正常该脚是低电位,吸空该脚,该机图像光栅正常,说明故障在该脚消隐电路上,最后检测是VD404二极管有轻微漏电,更换该二极管图像恢复正常,故障排除。
