康佳FG机型小板有声音没图像检修
2012-10-02作者:吴锦海1240
分析与检修:经验得知为行不起振,测得SDA9380行激励输出脚电压为3.9V,正常电压为2.5V左右,测总线电压为3.4V而SDA9380的其他各脚电压未见异常,于是更换SDA9380和22.1184晶振,但开机后故障依旧;根据有伴音说明CPU及中频部分已经正常工作,维修陷入困境,按道理说行不起振应该是与SDA9380有直接关系,又仔细测有关管脚电压发现总线上的电压是固定的没有变化!正常应该有跳动才对,随后围绕总线测得J5的总线脚到R90和R94之间的连线眼有断路,用线穿过后开机一切正常,故障排除。
