康佳彩电维修
康佳P29AS529彩电不定时自动关机
2017-05-16
作者:吴锦海
1781
分析与检修: AS系列CRT机器自动关机一般是数字板不良造成,更换数字板后故障依旧,断开保护电路VD962、VD963试机故障依旧。随后测量总线电压发现SCL电压偏低,只有2.5V左右,怀疑是外接5.1V稳压管有漏电现象,更换后SCL电压正常故障排除。
提示:AS CRT系列机器自动关机故障一般怀疑数字板损坏,所以走了不少弯路,以后遇到AS系列机型自动关机首先检查总线电压是否正常,该故障我部已经维修多起,希望维修员注意。
康佳P29ST217行不起振
康佳P2992C彩电行包一裂纹打火造成三无维修(图)
康佳BT4690U热机图像偏红
康佳P29AS391彩电有时能开机,有时一开机马上保护
康佳P25SE282按键功能正常,遥控无作用
康佳FG机型小板有声音没图像检修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
