康佳P21SA387 AV无图,自动选台不存台,只收一个台,图像分上下两截,扭曲
2017-05-16作者:1626
故障分析与检修:先更换N103(LA76931)无效,再更换N602存储器,故障依旧。测N103电压无异常,根据以往经验,应属电容器出现问题,重点检查无极电容,用代换法依次代换C332,C331,C334,C138,C619后故障依旧,当代换到N103的44脚电容C380(220P)时,故障解决,但测量此电容时无漏电,开路现象,为了不造成误判,装回原电容故障又出现。说明此电容性能不良
