康佳彩电维修
康佳P28TM319无光,调高聚焦出现回扫线
2017-05-16
2334
故障机型:P28TM319
故障现象:无光,调高聚焦出现回扫线
分析与检修:高清机器出现这样的故障就怀疑数据板有问题,申请新的数据板给予代换,故障还是不能排出时,又回到那种常规的维修思路进行维修,检查行场脉冲,也没有问题,维修就陷入困境了,找了一份P28TM529的图纸来分析,发现V951的射级的上拉电阻用的是连接线,试用着把P28TM319改为连接线,开机一切正常。
康佳P25SE282屡烧行管
康佳T21SA120屡烧电源管和行管
康佳LC-TM2018图像正常,没有声音
康佳P29SE072开机每次都要遥控开机
康佳P29FG188热机图缩
康佳P29ST216启动慢、自动关机
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
