康佳彩电维修
康佳P25SE282屡烧行管
2017-05-16
2591
故障机型:P25SE282
故障现象: 屡烧行管
分析与检修:该机出现不定期烧行管.经仔细检查无明显接触不良.替换高压包等行推动.行输出部分元件无效.发现图象偶尔出现拉丝现象.分析电路发现该机小信号芯片到行推动管间有只三极管.断开后试机不再烧行管.怀疑其漏电.更换后故障排除。
康佳T21SA120屡烧电源管和行管
康佳LC-TM2018图像正常,没有声音
康佳TC2916彩电图像扭曲且色彩是有是无
康佳P28TM319无光,调高聚焦出现回扫线
康佳P29SE072开机每次都要遥控开机
康佳P29FG188热机图缩
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
