接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,开机,三无,指示灯不亮。该机采用内置电源。打开后盖,发现F901烧黑,说明电源板有严重过流或短路故障。测量C901已击穿,换为新的场效应管和保险管;再测量R905、R906取样电阻,发现两只电阻已开路。将其更换后,故障排除。
       根据以往的检修经验,电源板12V输出端的C914、C915、C916三只100uF/16V滤波电容也容易出现漏液现象,当发现它们的外观有烤黄痕迹时可将电容换成1000uF/35V的电容。相关电路见图1。
