接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,三无,电源指示灯亮。电源指示灯亮,说明电源板12 V输出正常。由于无光、无声,测量后级电源XS802的电压点为0V,发现L817开路,更换L817后,一切恢复正常,故障排除。如果暂时没有L817,应急时可将其直接短路,相关电路见图1。
       此外,N802 ( CEM9435A)为P沟道场效应开关管,它也有损坏的可能。测N802的①脚有12V输入电压,而⑤~⑧脚(漏极)无12V电压,可将V862集电极对地短路试验,此时N802的⑤~⑧脚应有12V输出电压,否则应更换N802。
