康佳彩电维修
康佳T2115B彩电图像垂直方向呈锯齿状,故障前期从顶部慢慢出现,然后逐渐向下扩大,逐步严重,最后发展到一开机整个画面都呈锯齿状,图像轮廓不清,黑色部分尤为严重,但伴音、彩色、亮度、对比度都正常。
2006-09-18
2136
根据故障现象分析是相关电路中某元件逐步失效所致。进一步分析,故障可能出在图像公共通道。该机的图像公共通道主要由N301(TA8759)构成,影响图像的主要是行信号、场信号、同步信号和AFC信号,重点检查AFC信号。AFC信号分别作用于N301的{46}和{48}脚,试调{48}脚外的行中心电位器VR303时(见附图),图像能左右移动,说明该脚及外围元件正常,查{46}脚外围元件时,发现电容C333失容,用一只3.3μF/50V电容更换后,故障排除。
康佳T2510彩电,开机后无光栅、无伴音,前面板指示灯
康佳S(SN)机系列调试说明资料
康佳T2916A/N彩电故障检修数例
康佳系列摇控器对照表
康佳彩电机芯型号和所用IC
康佳电视维修资料
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
