机型:P34FG218
故障现象:三无,指示灯不亮
故障分析与检修:由于FG系列高压包坏得多,所以首先检查行管,结果行管已击穿,取下后,检查主电源完全正常,分析可能是高压包行电流大引起,换一个新行管5858后,取下偏转的排插,一开机测得行电流很大,且主电源被拉低到70V,赶快关机,换下高压包后,开机一切正常了。
提示:凡是行管烧了,主电源又正常的,换上新行管后,应先取下行偏转开机几秒钟监测行电流,如果高压包无故障,行电流正常;如果高压包坏了,行电流大,一般不会烧行管的。如果不取下行偏转直接开机,高压包又是坏的,有时零点几秒的时间,行管又烧了。该机型有的高压包坏了,行管也坏了,全部换新后不会好,会出现有声无图、黑屏的故障现象,一般是数字板上R79(330欧)开路,它开路的原因是高压包坏了后,高压包7脚送来的ABL脉冲异常所引起的,更换R79后全部正常。
