机型:P34FG189
故障现象:冷机正常,10分钟后有声无图、黑屏,有字符。
故障分析与检修:出现故障后有菜单显示,而且AV也是如此。说明该机行场扫描,显像管都正常。可能故障在数字板,由于当时又没有该数字板,只有修,重点检查U1 (VPC3230D),因为它是视频处理,模数转换。将它补焊后,故障依旧,最后发现VPC3230D的时钟晶体(20.250MHZ)外壳接地不良,是虚焊,补焊后试机一切正常。
提示:该数字板上有三个晶体,晶体外壳都是有焊锡接地了,如果接地不良,会出现热机停振等一系列的怪现象。另外,VPC3230D用的晶体,又的是内部不良,看一段时间后行不同步,把晶体或晶体对地的电容更换就可以解决。
