T2525型机的保护电路,除主开关稳压电源所用TDA4605内部所设保护电路外,在各路负载电路上也设有保护电路。其主要是场输出过流保护、行输出过压保护。如因某种原因,场输出有过流、行输出有过压现象,都会使CPU(40)脚变成低电位,CPU发出待机指令,用遥控器不能开机。
    开机测CPU(40)脚电位,先高随后降低,测C940上B+电压135V正常,在开机的同时能听到行启动的声音,首先断开行过压保护二极管(VD417),开机故障依旧,断开场供电L406开机不再保护,灯丝亮,但无光栅,看来故障在场输出电路。仔细检查场输出电路发现,线路板的正面场输出块的管脚中间有根约lOmm长的铜线,将场输出块⑤⑥⑦脚短路,用镊子将铜线取出,恢复场供电,开机,场保护马上自动关机。试更换场输出块TA8427K,开机仍然自动关机,断开场保护二极管VD423开机,不再保护,测场输出块管脚电压均为正常值。将万用表拨到
500mA电流挡串入场供电,发现只有几毫安,关机检查场供电R434开路,更换R434(1欧姆/0.5w),开机,图像、声音全部正常。
    提示:图纸可参考T2580E,原图R434与R435在线路板上标反,维修时请注意。
