有伴音说明电源及解码电路基本正常。打开机壳通电检查,电源正常,灯丝亮,但无光栅,在关机的同时,屏幕能看到光栅,根据维修经验判定故障可能在场输出端,测场供电正常,因“A”型机场输出块很容易脱焊,先对场输出块补焊,开机故障依旧,试更换场输出块LA7841仍然无光栅,仔细观察在开机时屏幕左边中央处有两个小亮点,加大加速极电压,屏幕中央有水平亮带,大约5公分,检查场输出块外围元件,发现C415输出电容充放电能力下降,更换C415(2000μF/35V)场偏转线圈的串联输出电容,故障排除。调回加速极电压后,交用户使用正常。
    提示:后来修了几台F2509A型机,如有伴音灯多为C415损坏,该电容损坏后,基本不漏液,外壳也不变形,直观很难发现。
