康佳彩电维修
康佳F2109A无伴音
2009-03-25
1559
故障现象;射频输入各频道图像正常,无伴音。检修;用视频输入图像声音正常,说明伴音功放喇叭正常,射频输入查伴音制式调节正常,测LA76820的54,53,52脚电压为3.2V,2.3V,2.0V正常,1,2脚电压为2.5V,2.4V正常,测9脚电压为0.2V不正常,正常为2.5V。查9脚外C139,R294正常,在路测9脚对地正反电阻很小,叛LA76820坏,更换LA76820[用LA76810代],开机故障排除。
康佳P29SK067三无
康佳T5402A彩电白板,各功能键失效
康佳T2993行不同步
康佳T2526A彩电雷击三无
康佳TC2916彩电图像扭曲且色彩是有是无
康佳LC-TM2018图像正常,没有声音
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
