康佳彩电维修
康佳T5402A彩电白板,各功能键失效
2009-03-11
1736
故障:开机不插信号光栅正常,插上信号白板,各功能键失效,遥控器也不起作用。
检修:根据故障现象判断CUP不工作,拆机测量N601(M50436-560SP)第52脚电压为1.2V(正常5V),说明5V供电有问题,测量副电源C406两端电压为2V,测C471(0.047/400V)两端电压为15V,测R469(100Ω/2w)为1.5M,更换R469(100Ω/2w)电阻后,开机一切正常。
康佳T2993行不同步
康佳F2528D灯亮三无
康佳T2985C彩电冷机开机杂乱黑横线干扰
康佳P29SK067三无
康佳F2109A无伴音
康佳T2526A彩电雷击三无
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
