康佳彩电维修
康佳P2958I图像上部正常,下部拉长,并伴有黑线干扰
2008-10-25
2265
分析与检修:从图像下半部分不正常可判断为场自激,测量场块的5 脚和6 脚电压分别为- 1.5V和1.5V,电压不正常,测其它脚电压基本正常,5 脚和6 脚电压正常分别为 0.5V和 13V,更换场块后故障依旧,试更换 C420,C473A,C437,故障无变化,测量场输出外 围电阻,发现 R424 阻值变大为 5 欧,正常为 1 欧,更换 R424 后开机图像正常。
康佳F2580C伴音正常,黑屏,无字符
康佳T5442E无法开机
康佳T2986X打开电源,面板上的待命指示灯亮,但即无
康佳P2902I彩电有声无图
康佳P3460I P2958I彩电不定时的自动关机
康佳P2958I彩电三无、灯闪
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
