康佳P2958I彩电三无、灯闪
2008-10-25作者:2317
分析及检修:与上例故障现象基本相同,只是一开机就灯闪,在路测量各端口电压也 基本与上例相同,因为该系列机器二次起振较慢(一般需要 5 秒钟),B+ 在此期间是空载 的,其电压稍微偏高几伏;而其它支路处于工作状态,电压有所偏低,B+ 电压过高加上取 样电压偏大,使N902 光电耦合器电流过小或几近截止,势必使开关管导通时间过长,其电流偏大而进入保护后重复开关机状态,试在 L907 的一端并联上一只 40W 假负载开机后图象 及声音正常,开机时测量 B+ 电压 140V 比正常值偏高,测量取样点电压 VD907 负端电压为7.1V 比正常值高出 0.2V,再查 VD908 两端电压为 0.9V,表明该二极管已经变质,换上一只 1N4148 新管后,B+ 回到 135V,恢复电路后老化机器正常。
