康佳P2958I彩电三无、5 秒钟后灯闪
2008-10-24作者:2114
从故障现象分析有两种可能:一是负载电路有元件短路过流;二是电源元器件不良引起。拆开机器断开 B+ 输出电路 L907,开机指示灯已正常亮,测量 B+ 及各输 出支路电压达到正常值,接上 60W 假负载后出现灯闪,B+ 电压在 15V~100V 间来回摆动,判断为电源带负载能力过低引起,查 N901 的2 脚初级电源检测过流保护端电压 1.5V 不变, 此电压时属待机状态,供电端 14脚电压在 5V~15V 之间一上一下,其它各端口电压也不同幅度随之变化,对其外围元件逐只检查也未发现有器件变质,后换上一只 TDA16846,开机 故障依旧,此时维修已陷入胶织状态,静下心来细查线路,发现 N901 第2 脚对地钉装有 两只电容,一只标识 C913A ,另一只标识 C913B,其中 C913A 为 820P 瓷片电容,C913B 未装,(原理图上只标明 C913 容量为 1200P),试着在 C913B 位置装上一只 680P 的瓷片电 容开机电源已达到要求,恢复电路,老化机器正常后送交给用户使用。
