微处理器芯片:TMP87PM36N
小信号处理芯片:TA8859 TA8851 SAA7283 TA1226 TA8776 TA8880 存储器型号24C04
进入方式:按压遥控器上的ON/OFF键,屏幕显示工厂调试菜单之一。分别按压遥控器上的FTY1、FTY2、FTY3、FTY4选择进入相应的分菜单。 工厂模式&raDIC; 用户模式
调节方法及数据:
(1)调整项目的选择
  按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
  (2)调整数据的选择
  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
退出方式:按压工厂专用遥控器的ON/OFF键退出。
备 注:调试前要求:
1、在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。
2、若调试前更换过存储器NA02,必须确认存储器是否经过拷贝。
3、不得更改存储器中不允许更改的数据。
4、必须采用工厂遥控器。
5、+B 115V输出电压,误差不能超过±0.5V。
6、检测第二阳极高压必须在32KV以下。
