机芯编号:C系列
微处理器芯片:
P83C266-01
KONKA266
Z90231
 CKP1105S
小信号处理芯片:OM8839PS
TDA8843 TDA8841
存储器型号:24C04
进入方式
1. 按遥控器“FAC”键,进入工厂模式
 2. 按遥控器FACORY ON 键,再按OPTION键,屏幕讲出现一个调整表。工厂模式&raDIC; 用户模式
调节方法及数据 一. 屏幕显示工厂菜单,用频道选择调试项目,用音量键改变所选项目参数,按静音键可使光栅成一条水平亮线。
  如果要进行系统功能设置,在进入调试状态后,再按一下“OPTION”键,屏幕显现一个5位2进制数,前两位表示AV输入路数,第三位选择有无“s”端子输入,第4位为菜单中英文设置,第5位“VSER”为0、“FACTORY”为1。T2966C的功能设置为101lO,即2位AV输入/有S端子/中文菜单。调试完毕按“FAC、OFF’退出调试。
    若无工厂调试遥控器,可将用户遥控器(KK—Y266C)拆开,最下面一排从左往右,第三个键为“FAc、OFF,第四个键为“FAc”键,倒数第二排最右边第一个键为“0PTION”键。
  二.
    1、用“自选图像”置于“标准图像”
    2、用双位数键和单位数键,置当前相同的节目号(这时图像不会出现黑屏转台)
    3、按住“自选图像”键不放,这时屏显“标准图像”约一秒后出现“FACTORY OFF”,再按该键可置“FACTORY ON”,继续按住不放,可出现设置各位的“0”或“1”的工厂设置菜单。
    4、在“FACTORY ON”时,按“节目交换ALT”键,依次出现“帧、行扫描调节”“白平衡”“高放AGC,字符位置,CRT阴极信号幅度”菜单。注意:调节时若菜单消失,就要重新做上述1-3步才能重新用“ALT”键调出工厂调试菜单。
    5、用“双位数”键,设置屏幕出一条亮线。
    6、按压工厂遥控器FAC键后屏幕显示出工厂菜单,此时按压工厂遥控器OPTION键,可选择调整项目。按压工厂遥控器上“A”键,可使光栅变成水平亮线(即维修开关);再按一次工厂遥控器上“A”键,光栅将恢复正常。
退出方式 : 1. 按TV键退出;
    2. 趁菜单消失前,按“自选图像”键调出“FACTORY ON”,再按该键可置“FACTORY OFF”。如果按不出上述屏显,就要重新做上述1—3步,才能重新置工厂菜单为“关”。
    3. 按FAC键2-3秒屏幕显示16位数值,再按FAC键,设"FAC OFF”。
备 注 调试前的要求
(1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁。
(2)若更换存储器,必须更换拷贝过有正常数据的存储器,使用空白存储器导致不能开机。
(3)不要更改出厂标准数据参数,修改数据前需要做好原始记录。
(4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号。
  将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有2个孔(FAC键和OPTION键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
