一台松下KX-F828CN型传真机,机器工作时,无拨号音,其他功能均正常。根据现象分析,该故障可能出在传真/电话转换控制电路等相关部位。有关电路如图1所示。
         正常情况下,当机器未收、发文件时,系统控制集成电路92脚为低电平,Q311截止,继电器RI301释放,电话机直接连接在电话线上;当电话机拨完对方传真号,对方摘机发出响应信号并开始收、发文件时,系统控制集成电路92脚为高电平,Q311导通,RL301吸合,电话机无声。由此判断RL301误动作。引起RL301误动作的原因可能是Q311损坏或IC 92脚始终为高电平。检修时,打开机盖,用万用表检查该电路相关元件,发现Q311的内部击穿。更换Q311(DTC143E )后,机器工作恢复正常。
