常见打印机的自检与设置方法 1
2006-10-11作者:3098
目前市场上的打印机的型号多多,随着科学技术的提高,打印机也越来越多的采用软件设置,打印机的自检方法也不是简单的按着换行键不放再打开电源开关了。以下是目前市面上常见的几种打印机的自检及设置方法:
1、EPSON LQ-100
自检:
设置:
先给打印机装一张纸,关闭打印机电源。先按住打印机的左键,打开打印机电源开关,即可进入打印机的设置状态,打印机将以问答方式进行人机对话,左键代表“Yes”,右键代表“No”(面板上都已标明)。首先,打印机会问你是否以英文方式进行,这时敲“Yes”键;然后打印机会打印出当前设置情况;再逐项问你是否需要改变,若需改变,则敲“Yes”,反之,则敲“NO”。打印机又再会问你是否需要改变?对不对?若还是不对,则敲“NO”,直到你认为正确为止,照此种方式进行完十项设置,关机即可。
LQ_100的出厂设置应为:
MessageLanguage:English Message
Direction: Normal
Charactar Table:437
page length:11 inch
skip over perforation:on
Jear-off postion:on cutter
TOF positon:3
Graphic print Direction: Uni-D
Hex Dump\Demonstration: Hex Dump
Auto line Feed :off
2、EPSON LQ-300K
3、EPSON LQ-1600K
自检
先按住“换行“键(ASCII码方式)或“换页“键(汉字方式),打开打印机电源开关,打印机开始自检,临时停止按“联机“键(暂停),继续再次按“联机“键,关掉打印机电源开关结束自检。
DIP开关设置:
SW1_1,SW1_2,SW1_3为国际字符集,其中:
ON,ON,ON 为美国; ON,ON,OFF为法国;
ON,OFF,ON 为德国; ON,OFF,OFF为英国;
OFF,ON,ON 为丹麦; OFF,ON,OFF为瑞典;
OFF,OFF,ON 为意大利; OFF,OFF,OFF为西班牙。
SW1_4:字符集(ON为图形,OFF为斜体)。
SW1_5:备用。
SW1_6:中/西文方式(ON为西文,OFF为中文)。
SW1_7:单页送纸方式(ON为有效,OFF为无效)。
SW1_8:缓存区(ON为2KB,OFF为0)。
SW2_1:页长度(ON为12英寸,OFF为11英寸)。
SW2_2:跳过页缝(ON为有效,OFF为无效)。
SW2_3,SW2_4,SW2_5,SW2_6:备用。
SW2_7:切纸归位(ON为有效,OFF为无效)。
SW2_8:自动换行(ON为有效,OFF为无效)。
DIP开关最佳设置:
①、1_8开关设置“ON”的位置能利用LQ_1600K打印机本身的2K缓冲区,有时能大大提高打印机的打印速度。(出厂时设成OFF)
②、2_2开关设置“ON”的位置,用连续纸打印时能自动跳过页缝,以便装订成册。(出厂时设为OFF)
切纸位调整:
在联机状态下,按微进纸键即可上下调整进纸位。再按“联机“键即可存储记忆。
双向调整:
通过调整打印机主板上的VR2,VR3电位器来实现。
DUMP数据:
十六进制打印法,是用来检查打印机在联机状态下,主机的数据是否能够准确无误的传送给打印机。
操作:在按下“换行“键与“换页“键的同时,打开打印机的电源开关,这时打印机即进入DUMP数据打印方式,这时打印出的全部都十六进制代码。如退出直接关闭打印机电源开关即可。
打印击打力的调整
通过调整控制板上的VR1来实现,顺时针方向调节减小针的打击力,逆时针方向调节增加针的打击力。
3、EPSON LQ-1600KII
自检:
先按住“换行“键或“换页“键打开打印机开始自检,按“联机“键暂停自检打印,终止自检直接关闭打印机电源。
DIP开关设置:
切纸位调整:
双向调整:
DUMP数据:
4、EPSON LQ-1600KIII
自检:
先按住“换行/换页“键,然后打开打开打印机的电源开关,打印机进入自检方式,放入宽度不小于360毫米的打印纸,打印机会自动装入打印纸,并开始自检(先测定纸的宽度,然后开始打印。如果用A4纸,且纸厚选择拔杆在1以上时即不是特高速打印方式时,这时打印头不会打印在胶辊上),在第一页的第一行和最后一行打印起始页号,第二页打印字符。临时停止打印时,按暂停键。要结束打印,关闭打印机电源。
双向调整
按住“暂停“键,然后再打开打印机电源开关,打印机将打印出如何调整双向对齐的向导,以及对齐图案的原先设定值。当打印机打印报表或者大字出现上下竖线不能对齐时,使用些功能。调整范围从-7 +7,默认为0。根据向导指示完成操作。最后关闭打印机电源。
切纸位调整
打开打印机电源开关,装入打印纸,按下“暂停“键并持续3秒钟,暂停指示灯开始闪烁,按“进纸/退纸“向下或者按“换行/换页“向上以每次1/360英寸的速度移动装入位置。当装入位置超过上限和下限时,打印机将鸣叫并且停止走纸。当打印纸到达工厂设置的装入位置时,打印机将暂时停止走纸并且鸣叫。调整结束后,按“暂停“键或者向打印机发出打印命令以退出微整模式。
设置
按住“高速“键,然后打开打印机的电源开关,即可进入设定模式。打印机将先打印一张指导。刚开始打印的24条竖线和一条斜线可用来检测打印头是否有断针。根据提示完成设置,最后关闭打印机电源。选项的选择和设定值是由面板上的指示灯来指示的,不是很直观,看起来挺费劲。
数据DUMP
先按住“进纸/退纸“键和“换行/换页“键,然后打开打印机的电源开关。放入打印纸,即可接受数据进行打印,以检查数据传输是否有误。
5、EPSON LQ-1800K
自检:
关上打印机电源开关,将过纸控制杆置于单页纸位置,按住“换行“键(ASCII码式)或“换页“键(汉字方式)的同时,打开打印机电源开关卷轴转动2~3秒后,打印机蜂器呜叫几声,电源,缺纸,暂停指示灯亮。如果先装纸,照上述操作打开电源开关后,打印机则不打印并将纸退出。装入单页纸,按“暂停“键,打印机自动装入纸并开始自检。自检时请用不小于B4纸宽度(364毫米)的纸张。第一页在第一行打和最后一行打印出行号,然后打印机自动将初始(缺省)页设置为第一面的总行数。第二页打印DIP
开关设置清单和一系列字符。暂停自检打印,按“暂停“键。停止自检打印,直接关闭打印机电源。
DIP开关表
切纸位微调整:
调整在确认接通打印机电源,装入单页纸或者连续纸,当厚纸灯开始闪烁时,表示现在可以使用“换页“键或“换行“键调整输入位置。按“换页“键向前走纸,按“换行“键向后走纸,每按一下“换行“键或者“换页“键,打印纸移动1/180英寸。当遇到工厂设定装入位置时,打印机蜂鸣器鸣叫且微功能暂停片刻。遇到最小或最大顶顶空白边界时,打印机蜂鸣器鸣叫并且打印纸停止移动。
数据DUMP:
按住“换行“键和“换页“键的同时,打开电源开关,装上宽度至少为182毫米的打印纸,打印机进入数据DUMP方式,运行程序,打印机将以十六进制格式打印出所有收到的代码。中途退出时,按“暂停“键。
6、EPSON LQ-670K+
18、EPSON COLOR 300
14、EPSON COLOR 460
EPSON STYLUS COLOR 440
自检
首先把打印纸放入进纸器,用手按住“进纸/退纸“键,再按下电源开关使打印机开机,然后松开。打印机会打印出打印机软件版本号和喷嘴检查图案,可以据此来判断喷头是否堵塞。打印完毕后按电源开关关闭打印机。
清洗喷头
当您发现打印出的图像或者文本模糊或丢失,这时您就需要清洗喷头。首先打印机面板上的墨尽灯不亮即要保证打印机的墨盒内有墨水,否则要先更换相应的墨盒。按住“清洗“键持续3秒钟,打印机开始清洗喷头,电源指示灯闪烁,该过程大约1分钟。注意电源指示灯闪烁时不要关闭打印机。当电源指示灯停止闪烁时即清洗喷头结束。这时可打印自检图案来检验清洗效果。如果清洗1次效果不明显,可再清洗几次。如果多次清洗没有效果,有可能是喷头堵塞,这时打印机需要送维修单位检修。清洗喷头很浪费墨
水,因此只有在打印质量明显下降时才清洗喷头。在清洗之前最好先打印一下自检测试图案,看看喷头的堵塞情况。
校准喷头
当打印的文字或者图像有错位时,就需要进行打印头校准。打开打印机电源,装入打印纸。在桌面上进入打印机属性,选择“应用工具”标签,然后单击“打印头校准”按钮,根据屏幕信息和打印内容校准打印头。
故障指示
缺纸灯亮表示打印机中没有纸,装纸不正确。
缺纸灯闪烁表示打印机夹纸。
墨尽灯闪烁表示墨水即将用尽。
墨尽灯亮表示墨水己用尽,需要更换墨水盒。
电源灯和缺纸灯亮,墨尽灯亮时表示小车被卡住或者打印内有其他物体卡住以致小车不能复位。
面板的四个灯全部闪烁表示打印内有硬件错误,需要送维修单位进行维修。
特别提示
EPSON打印机在正常使用情况下,如果要更换墨盒,即墨尽指示灯没有亮时,可按住进纸键持续3秒以上,这时小车会移动更换墨盒位。另外,当打印机墨尽灯亮时,把墨盒取出来再装上去,这时如果是黑色墨盒可再打印50-100页;如果第二次没有墨水,那只有更换墨盒了。平时如果不是经常使用的话,最后一月打开打印机电源开关,让打印机充一下墨,避免喷头堵塞。
清除打印机内存
如果在打印过程中终止打印,这时有部分数据已经传输到打印机内存中。继续打印时需要把这部分不需要的数据清除掉,可按“电源开关”键连续两次。
EPSON COLOR 640
EPSON STYLUS PHOTO 710
自检
首先关闭打印机电源,在打印机送纸器中放入A4打印纸。按住“进纸 /退纸“键后,再按下“电源开关“键打开打印机电源,然后松开手。这时打印机将打印出只读存储器的版本号,墨水记数码和喷嘴检查六色图案的操作检查页。
打印头校准
当您发现打印机打印的坚线有偏差时,这时需要进行打印头校准。该操作同COLOR440。
清洗喷头
当打印的图像模糊或者出现断线,白色斑点时,说明您的打印头有部分堵塞,需要清洗。首先要保证墨盒内有墨,即墨尽指示灯不能亮。按下“清洗“键3秒钟后打印机开始清洗喷头,此时电源指示灯闪烁,此过程大约需要1分钟时间。当电源指示灯停止闪烁时,表示喷清洗完毕,可以进行自检测试打印图案检查。如果此过程重复4-5次后打印质量仍然没有改善,您就要考虑是否是喷头堵塞严重,需要送维修部门进行专业清洗。
错误提示
同COLOR440。
清除打印机内存
同COLOR440。
16、EPSON PHOTO 870
17、EPSON COLOR 480
使用IEE1284并行打印电缆,不支持C:\>PRN打印方式,只能在按装完驱动程序后才能打印WINDOWS测试页。自检方工没有。
EPSON580
只有USB接口,其安同480。
19、EPSON PHOTO EX2
EPSON PHOTO 870
20、EPSON PHOTO 1270
21、EPSON EPL-5700
按进纸键打开电源开关。
22、EPSON EPL-1610
根据液晶面板的英文提示。
23、EPSON EPL-2010
EPSON EPL-8200
同上。
STAR CR- 3240
清除打印机的缓冲区
1.停止主机的打印程序,这一步非常重要,因为如果主机的打印程序不停止,即使将打印缓冲区的数据清除干净了,但因为主机仍然在继续向打印机缓冲区传送数据,从而使打印机不能停止打印;
2.按下打印机面板上的[联机]钮,将打印机置为脱机,此时虽然已停止打印,但数据仍然保留在缓冲区内;
3.按下[联机]钮并同时按下[字体选择]钮,保持数秒钟后,会听到打印机发出一声鸣叫,表示打印机缓冲区中的数据已经被清除;如果再保持这两个键不放,过数秒钟后会听到三声鸣叫,表示打印机已经复位,初始化为开机的缺省状态;
4.释放所有的按键,进行必要的控制面板设置,然后重新置打印机为联机状态,就可以再次进行打印了。
锁定功能
CR3240能够将[字间空距]、[打印选择]、[字体选择]等功能锁定,以防止在打印过程中应用软件发出打印控制码对其进行改变。现以锁定[字间空距]为例,说明CR3240打印机的锁定功能的操作方法:
在开机的同时按下[字间空距]钮,开机后会听到一声鸣叫,表示打印机的[字间空距]已经被锁定,[字间空距]只能由控制面板来改变。按[联机]钮使打印机处于脱机状态,然后按[字间空距]选择打印的字间空距,再按[联机]钮即可进行打印,所选择的[字间空距]不会被复位(系统总清)清掉或被应用软件修改。
[打印选择]、[字体选择]的锁定方法与[字间空距]的锁定方法相同,只是在开机的同时须分别按下[打印选择]、[字体选择]钮。以上三种锁定功能即可单独使用,也可随意组合使用,例如欲同时进行三种功能锁定,只需要在开机的同时,同时按下[字间空距]、[打印选择]和[字体选择]钮,开机后会听到三声鸣叫,表示三种功能都被锁定。
4、STAR-3200+
10、STAR5400+
按进纸键后打开电源开关,进入自检方式;按住
5、DPK3600E
6、DPK8400E
设置
在加电状态下将打印纸(单页纸)送纸到打印位后关闭打印机电源。按住“装纸/卸纸“键的同时打开电源开关,打印机即进入设置状态,开始打印设置菜单。按“换页“键移动打印头到“设置“位置上,按“换行“键打印功能名称和设定内容。根据菜单提示设置好所需功能。按“联机“键返回设置主菜单,按“换页“键移动打印头到“永久保存“位置上,按“换行“键保存设定内容并结束设置方式。
自检
在加电状态下装入打印纸到打印位,然后关闭打印机电源。按住“换行“键的同时打开电源开关,打印机开始自检测试打印。按“联机“键退出自检。
双向调整
首先装入打印纸后关闭打印机电源开关,按住“换页“键和“装纸/卸纸“键后,打开打印机电源开关,打印机即进入“正反向打印修正方式“并打印出调整图形。根据实际情况用“换行“键或者“换页“键调整竖线。最后按“联机“键结束并保存修正状态。
进纸位调整
在加电状态下装入打印纸到打印位后按一下“联机“键,使联机灯熄灭,让打印机处于脱机状态。一边按“联机“键,一边按“装纸/卸纸“键即进入切纸位调整状态。同时按“联机“键和“换页“键每次退后0.21mm(OKI5320仿真)/0.14mm(LQ-1600K仿真);同时按“联机“键和“换行“键每次前进0.21mm(OKI5320模式)/0.14mm(LQ-1600K模式)。调整结束后按“联机“键保存。
该机出厂默认为OKI5320仿真。
OKI-8360c
自检
设置
切纸位调整
双向调整:
1、按下换页键并保持,同时开打印机电源,托架开始移动时,放开换页键,打印出出厂时的设置信息,自动进入功能设置调整状态,联机指示灯闪烁。
2、按换页键,以菜单的先后顺序向前移动一个设置项目,按换行键,在当前项目的基础上回移调整项目,并打印出该项目前的状态值,换页、换行键都可使功能设置项目循环出现。联机键用于调整机器设置值,并可循环调整,每次调整的结果会打印出来,供核对调整。
3、根据我们打印机的情况,按换行键,进入“模向打印位置调整_常速”的调整项目,印出的竖线明显上下错位,反复按联机键使线下上对齐为止。还可进入“横向打印位置调整_高速”细调。按联机键一次,反向打印的线可在左或右0.25mm内循环调整,还可在其它所有十七项功能设置中反复选择调整设置。
4、设置完毕,按纸顶定位键,打印出“打印功能设置结束”,印出的各项功能设置参数值存入打印机的存储器。打印机自动转为联机方式,联机指示灯停止闪烁。机器功能设置调整后,打印机断电,设置的值仍由机内电池供电的RAM保存,不需每次使用时调整。
5、结束功能设置,联机打印,检验调整的效果。看打印是否正常,否则,返回“1、”直到满意为止。
OKI5330SC
自检
同时按下“换页/高速打印“键和“换行/常速打印“键,再打开电源开关,将连续打印ASCII码。
按下“换行/常速打印“键,再打开电源开关,将全部打印一遍ASCII码。
同时按下“换行/常速打印“键和“用纸定位/出纸方向“键,再打开电源开关,打印机将把全部字符打印一遍。
在自检过程中,如暂停打印按“联机“键。中途停止自检时,直接关闭打印机电源就行了。
设置
按“换页“键后打开打印机电源开关直止打印头开始动作为止,这时打印机将打印出“打印机功能设置开始?“,每按一次“换页“键,打印机打印出一项设置,按“按“联机“键修改设置值,根据提示完成设置,最后按“用纸定位键“退出设置状态。按“用纸定位“键前关机,改变的参数不保存。
OKI8340C
自检
■一、如何打印内存控制码
按住“FORM FEED”键不放,打开打印机电源,当打印机字车运行时,再松开此键,当打印“MENU PRINT”时,再按“SELECT”键,即打印出当前所用的打印机的设置表。
设置
当用户有特殊需要或打印机发生故障时,可对各项参数进行调整,方法如下:
按FORM FEED键并打开打印机电源,当打印出“MENU PRINT”时,可按FORM FEED键,则打印一行参数,再按该键一次又可打印出下一行参数,当某项参数需要改变时,可按SELECT键,按此键一次该参数改变一次(循环改变),当再改变下一行参数时,可改按FORM FEED键,最后不要忘记按TOF SET键保存修改的设置参数。如果中途想回改上一行刚设置的参数,只要按LINE FEED键即可达到目的。
双向调整
当打印较大的字时,打印机要分几次来完成,有时同一字前行和后行打印出的部分上下错位不齐,这样的故障,多发生在上设置表中的第3项(即PR REG项)设置不正确,可用修改打印机各项参数的方法来解决,当打印PR REG项时,认真检查此项的值(应在-5到+5之间)。如果打印的字下面部分向右歪曲,可减小此项参数的值,减小的幅度视扭曲程度而定,具体操作步骤如下:
1.修改参数;当打印到PR REG 0时,按SELECT键则成为+1,再按此键改为+2,连续按此键,则参数依次改为+3、+4、+5、-5、-4、-3、-2、-1。
2.保存所改参数:按TOF SET键,则打印机打印出“MENU END”。
3.检验:运行文字处理软件如WPS,打印字体样张(字体尽量大一些),如果还有扭曲现象,则重复以上1、2步骤再修改PR REG的参数,保存后再打印样张进行检验,直到满意为止。
OKI系列打印机控制码表
8、GSX-230
