佳能喷墨打印机的维护佳能系列喷墨打印机具有操作简单、打印文字图像清晰、价格相对低廉的优点,在国内使用比较广泛,而在喷墨打印机的使用当中,墨盒和打印头是我们维护的重点。
  下面我就介绍一些关于佳能系列喷墨打印机墨盒与打印头的使用和维护方面的知识,希望能对读者有所帮助。
  佳能系列喷墨打印机的墨盒分为一体和分体两种方式。
  一体式墨盒以BC 01/02、BC 05/06为代表,墨水盒与打印头为一整体当墨水使完后,打印头也随之丢弃,导致打印成本提高,且造成了资源浪费和环境污染。因此填充墨水这一概念应运而生,在全球许多国家得到普遍推广。
  BJ-10ex墨盒主要由墨盒体及其中的墨水海棉、喷头单元、侧盖顶盖等组成,其中的网状墨水过滤器用来滤除墨水中的杂质、气泡和灰尘, 墨盒体上的导气孔的作用则是导入空气,使盒内压力取得平衡。
  分体式墨盒以BCI21、BJ330、BJC 800打印机的墨盒为代表。墨水盒与打印头分离,墨水使完后可换一个,打印头可继续使用,显然其打印成本要低很多,而且用户可以选择价格更低的优质兼容墨盒。
  该类墨盒可以BJC 4000打印机的BCI 21黑色墨盒和BJ300/330打印机的BJI 642墨盒为例, 前者的优点在于供墨口的涤纶纤维芯。该芯是由特殊纤维制成的,比墨盒内的海棉更细密、更均匀,因此它可以比较有效地起到过滤和传导作用,特别是过滤掉墨水中残留的空气气泡。我们认为绦沦纤维芯的设计使佳能原装及其代用墨盒能够成功地避免许多使用方面的问题。
  即使如此,用户也应该严格按照打印机使用手册的有关规定,保养和使用打印机及其墨盒。同时由于墨水具有导电性,应防止将其溅到打印机的印刷电路板上,以免出现短路现象。如果印刷电路板上已有墨水沾污,应用含酒精的纸巾擦拭。而在使用过程中出现的所谓打印头烧坏现象,大部分是由于墨水漏到印刷电路板上而造成的。
  当然如果用户未执行一些规定的操作或者执行了错误操作, 也会引发部分使用问题。如未撕去喷嘴封条或墨盒供墨口的封口膜,以致打印不出,或撕去封口膜后未及时将墨盒装入机器,而长时间暴露在空气中,使海棉干结(如果发生这种情况,墨盒就基本失效了) 。对于BJ330、BJC800/600等打印机而言,如果使用者未将机器转到OFF LINE状态就在打印或待机过程中关闭电源,打印头无法复位,喷嘴则会由于长时间在空气中暴露而干涸阻塞。BJ-10、BJ-200系列一体式墨盒则不存在此问题,但如果电源处于ON状态而强行拔断电源插头,机器也会无法完成盖帽的操作。
  如果一体式墨盒打印头干结堵塞,可采取以下方法予以改善(此方法亦可适用于HP51626/629、51625/649以及IBM4076等一体式墨盒):
  1.将打印头部分(不包括电路板) 浸入温水中大约10~20分钟,让温水溶解掉干结的染料(在此过程中请注意电路板一定要保持干燥)。
  2.然后将打印头放在几张柔软而干燥的纸巾上面, 让纸巾渐渐将喷嘴的残留水分和墨水吸干。切勿使劲擦拭打印头。
  3.如果墨盒需马上使用, 可轻轻将之置入托架内的正确位置,如暂时不用的话,可购买特制的打印头保护座(夹)妥善贮存,其中的橡胶垫可阻隔空气,保持喷嘴的长久湿润。
