松 下 系 列 彩 电 I2C 总 线 数 据 调 整
1、故障自检状态
1、同时按下遥控器上的定时关机键和电视机上的音量键向下调整键,即可进入电视故障自检状态.
2、自检状态的显示屏幕
1、 进入自检状态后,电视机的屏幕显示如图8所示,注意此时的节目号自动变为1.图8左侧虚线框内为受控IC检查显示.前面分IC名称,图中所示NVM代表飞易 失性存储器,即EEPROM存储器;后面分有为检查结果,显示“OK”时为正常,显示“----”时为不正常,应检查受控IC及周围电路进行检查,并对CPU IC总线端口进行检查.图8右侧虚线框内显示电路状态设置选项码,它是与16进制表示的.
SELP CHECK
NVM OK OP1 C6
OP2 3B
(7B)Saudi Arabia
OP3 00
OP4 10
OP5 FF
OP6 00
OP7 00
OP8 00
IC检查结果
1、更换存储集成电路后的操作.
1)关断电源后,在测试点TPA14(TC1213<3>)与地线之间接一根跳线. 2)接通电源,新更换的存储器IC将自动进行初始化.然后电视机进入维修状态的电路设置和调整方式. 3)断开跳线. 4)对需要进行个别调整的项目进行调整和设置,根据需要调整的项目,可分别进入维修状态CH1~CH4方式,方法见下节.
2、维修状态下的电路设与调整(市场状态)
(1)电路设置与调整状态(市场状态)的进入
将电视机音量调整到0,再按定时关机键,然后同时按下遥控上的RECALL和电视机上的音量上下键,j即可进入市场状态,进行电路设置与调整.
(2)电路设置状态与调整(市场状态)的退出
关断电源即可退出电路设置与调整状态.
3、电路设置与调整状态的功能
电路设置与调整共分四个子项,分别称为CHK1,CHK2,CHK3,CHK4,在每个子项下有着不同的调整项目.在进入设置与调整状态(即市场状态)后,电视机屏幕右上角将显示出CHK1,CHK2,CHK3,或CHK4,以显示出电视机处在何种设置/调整子项下;
(1)CHK1子项;电路设置选项/常规.(2)CHK2子项;VCJ(视频/色度/扫描)集成电的调整.(3)CHK3子项;显像管白衡调整.(4)CHK4子项;光栅枕形失真调整.
4、调整子项(CHK1~CHK4)的选择与改变
按遥控器上数字键中的1或2键即可循环改变子项目号CHK1~CHK4,如图9所 示.图10(a)所示为CHK1下的调整显示屏幕,其中OPTION 为调整屏幕名,此列OPTION意为选项,左侧为调整项目名,右侧为调整项目下所对应的数据.
5、各种子项下的操作方法
在此项下的操作主要是找出需要调整的项目,然后改变此项目下的调整.
(1)调整项目的选择,使用遥控器上的数字键中的3或4键.
光标向下或向右移动;按数字键中的3键.
光标向上或向左移动;按数字键中的4键.
(2)电平或数据值的调整,使用遥控器上的音量键.
电平/数据值向上的调整:音量升键.
电平/数据值向下的调整:音量减键.
在电路设置与调整状态下仍可使用遥控器按正常工作方式操作电视机,其中包括: 除音量升/降键和直接节目选择键(即数字键)外的操作.
6、CHK1子项下的调整(电路设置选项/常规设置)
在CHK1子项(电路设置选项/常规设置)状态进行设置并对一此常规项目进行调整.在CHK1下共有4屏调整/设置项目,如图10所示.根据不同机型,每一项的数据值或电平值都是固定的.当更换存储IC1211后,应将选项数据和正常电平存入到新更换的存储器中.当在CHK1状态下需要翻屏(或改变项目)时,可按遥控器上的数字键3或4.
(1)CHK1子项第一屏调整项目:电路设置选项.其屏幕显示和所含调整项目如图10所示.按数字键3或4选择调整项目. 按音量键“+”或“-”键,可改变调整项目的数据.如果数据有改变,则所对应的项目名由绿色变为红色.按数字键中的0键,经过调整的数据被存储,所对应的项目名又变为绿色.
(2)CHK1子项第二屏调整项目:图像菜单1和伴音菜单位1的常规设置.其屏莫显示和所含调整项目如图10(b)所示.
(3)CHK1子项第三屏调整项目:图像菜单和2和伴音菜单的常规设置.其屏幕显示和所含调整项目如图10(C)所示.
(4)CHK1子项第四屏幕调整项目:伴音AI(人工智能)/环绕声效果的常规的选择.其屏幕显示和所含的调整项目如图10(d).
7、CHK2子项状态下的调整(视频/色度/扫描集成电路VCJ的调整)
(1)在CHK2 VCJ调整状态时,可对涉及到视频/色度/扫描集成电路的一此项目进行调整.此时调整项目名和调整数据值显示在屏幕的下部,可用遥控器的数字键3和4键顺序改变调整项目,如图11所示.用音量,“+”和“-”键改变数据值.表1所示
为CHK2子项下的调整项目和调整内容.
8、CHK3子项下调整(白平衡调整)
在CHK3调整状态时,可进行显像管白平衡调整.此时调整项目名和调整数据值显示在屏幕的下部,可用遥控器中的数字键3和4键顺序改变调整项目,如图13所示用音量键“+”和“-”键改变数据值.表2为CHK3子项下的调整项目及内容.进入CHK3子项后,在R/G/B CUTOFF(R/G/B截止),BRIGHT(亮度),SUB BRIGHT(副亮度)项目下,按遥控器上的数字键5,光栅将变为水平一条亮线,以便进行白平衡中的暗平衡调整.这状态等于未使用IC总线,电视机中的维修开关拔到维修位置.
9、CHK4子项下的调整(枕形失真调整)
在CHK4调整状时,可进行光栅失真调整.此时调整项目名和调整数据值显示在屏幕的下部,要用遥控器中的数字键3和4键顺序改变调整项目,如图13所示.用音量键“+”和“-”键改变数据值.表3为CHK4子项下的调整项目及内容.
(1)光栅左右枕形失真的调整;电视机接收交叉线测试图.将测试线垂直线调直(左右抛物线状态失真.将光栅两侧垂直线调直(梯形失真).调整光栅角枕形直,如图14(a)所示.
(2)光栅上下(T/B)枕形失直调整:电视机接收交叉线线测试图.将T/B增益电位器调向右侧.用L701(T/B相位)调整图像中的上部场幅,如图(b)所示.用R731(T/B增益电位器)将顶部和底部的图像线调直.
序号调 整 项 目数据调整范围调 整 项 目 内 容
1 RF AGC10~127主画面 RF AGC
2RF AGC20~127画中画机型的子画面RF AGC
3P/N CLR-OUT1或0PAL/NTSC彩色输出
4CONTRAST0~63对比度(与用户控制相同)
5SUB CONTRAST0~63幅对比度
6COLOUR0~63彩色(与用户控制相同)
7SUB COLOUR0~63幅彩色
8 NTSC TINT 0~63NTSC色调(与用户控制相同
9SUB NTSC-TINI10~63副NTSC色调(控制IC610)
10SUB NTSC-TINT20~63副NTSC色调(控制CPU)
11BELL FO0~7钟形滤波器
12SECAM CLR-OUT0~3SECAM彩色输出
13SECAM R-Y OUT0~15SECAM R-Y黑电平
14SECAM B-Y OUT0~15SECAM B-Y黑电平
15CNR GAIN0~63彩色降噪增益
1650Hz H CENTER0~31水平中心(50Hz)
1760Hz H CENTER0~31水平中心(60Hz)
表二、子项(白平衡调整)下的调整项目及调整内容
序号调 整 项 目数据调整范围调 项目 内 容
1S-CUTOFF0~1023 显像管红枪截止
2G-CUTOFE0~1023显像管绿枪截止
3B-CUTOFE0~1023显像管蓝枪截止
4BRIGCHT0~63亮度(与用户控制相同)
5SUB BRIGCHT0~63副亮度
6R-DRIVE0~255显像管红枪激励
7B-DRIVB0~255显像管蓝枪激励
8SUB R-CUTOFF0~255在彩色降噪接通时的红枪截止点校正
9SUB B-CUTOFF0~255在彩色降噪接通时的蓝枪截止点校正
10SECAM R-Y OUT0~15SECAM R-Y黑电平
11SECAM B-Y OUT0~15SECAM B-Y黑电平
注:在彩色降噪(CNR)关断位置调整白平衡后,还应在彩色降噪接通位置调整白平衡.调整在表2中第8项 SUB R-CUTOFF和第9项SUTOFF下进行,将白平衡调整到与彩色降噪关断时相同此时SUB R/B-CUTOOF的显示数据是对R/B-CUTOFF的校正数据例如:当增加校正量时:接音量“+”键,显示数据从128向增大的方向变化.不进土行校正时(+0):显示数据加128.当减小音量时:接音量“-”键,显示数据从128向减小的方向变化.
(9)CHK4子项状态调整(枕形失真调整)
在CHK4调整状态时,可进行光栅失真的调整.此时调整项目名和调整数据值显示在屏幕的下部,要用遥控器数字键中的3和4键顺序调整项目,如图13所示.用音量 “+”和 “-”键改变数据值.表3为CHK4子项下的调整项目及内容.
1)光栅左右枕形失真的调整:
电视机接收交叉线线测度试图.将测试图直线调直(左右抛物线状态失真).将光栅两则垂直线调直(梯形失真).调整光栅角部枕形失真,如图4a 所示.
2)光栅上下(T/B)枕形失真的调整:
电视机接收交叉线测图.将(T/B)增益电位器调向左则.用L701(T/B相位)调整图像中上部的埸幅,如图14(b) 所示.用R731(T/B增益电位器)将顶部和底部的图像调直.
表3 CHK4项(枕形失真)下的调整项目及内容
1H-WITDH0~63行 频
2EW-PARABO0~63左右抛物线状态失真
3EW-CORNER0~15左右角部失真
450HZV-HEIGHT0~63埸幅(50HZ)
560HZV-HEIGHT0~63埸幅(60HZ)
6V-LINEAR0~31埸线性
750HZV-S-CORRECT0~31垂直S校正(50HZ)
860HZV-S-CORRECT0~31垂直S校正(60HZ)
9V-CONTER0~7埸中心
10V-I-CORRECT0~15垂直I校正
11TRAPEZOID0~63梯形失真
12V-CORRECT0~15垂直校正
13H-CORRECT0~15水平校正
(10)调整示范:白平衡调整(CHK3状态)
1)接收彩条信号,关断彩色.将电视机图像菜单调到STANDARD(标准)方式,将行输出变器上的帘栅电压电位器调整到最小.示波器(直流接入方式)接测试点TPL7.控制电视机进及白平衡状态(CHK3).
2)调整步聚: (1)用数字键3或4选出-G-CUT-OFF 调整项目,用数字键5关断电视机的埸扫描. (2)用音量键调整G-CUTOFF数据,使直流0V至视频电平逐渐的为200V。(3)顺时针慢慢调帘栅电位器直至绿色水平扫描线出现在屏幕上.此点为显像管帘栅电压设置点,注意在下面的调整中不要再调整G-CUTOFF. (4)调整R-CUTOFF和B-CUTOFF使屏幕上的水平线变为白线.(5)按数字键5使水平一条白线变全埸扫描.(6)将CNR(彩色降噪)设置为OFF.(7)调整R-DRIVE(红激励)和B-DRIVE(蓝激励)使亮平衡最佳,即电视接收的灰度阶梯测试图白条部分得到白平衡.
(8)用灰度阶梯测试图检查暗部和亮部的白平衡情况,如果需要, 重复CUTOFF(截 止点)与DRIVE(激励)的调整.(9)将CNR(彩色降噪)设置为ON.(10)先将SUB R-CUTOFF和SUB-CUTOFF项目下的数据调整为128.(11)调整SUB R-CUTOFF和SUB B-CUTOFF,使在CNR接通情况下也得到良好的白平衡. 注:在进行第每一项调整之前,先记下上此项目下原来的数据,以调整混乱时进行恢复.
 (11)松下MX-2机芯,MX-2A机芯彩电IC总线系统调整
采用松下MX -2机芯的彩电有TC-25VRQ和TC-25V42G等机型,采用MX-2A机芯的机型有TC-2950R和TC-2952G等.这两种机芯的IC总线调整方法相同,现在我们以采用MX-2A机芯的TC-2950R为例介绍IC总线系统的调整.在进行调整时,电视机首先从正常工作状态进入到工厂调整状态(即一般所称的维修状态).在维修状态下可进行副彩色,副亮度,副对比度及白平衡等调整.当更换储存器IC1104,更换视频/色度/扫描IC601后,以及电路中的某些元器件性能发生变化时,均需要对相关项目进行调整.
1、维修状态副调整模式.
(1)调整项目
调 整 项 目调 整 内 容
COLOUR 副彩色
TONTNTSC副色调
BRIGHT副亮度
CONTRAST副对比度
SHARPNESS副锐度
HC行中心
PA光栅左右枕形失真
HW行幅
TR光栅梯形失真
CR光栅角部失真
BASS副低音
TREBLE副高音
BALANCE副平衡
(2)维修状态的进入.
按主板上的维修开关S1101,屏幕上显示CHK(检查).
(3)项目选择和数据调整
按主板上的功能键S1103,可改变调整项目,音量加/减键可改变调整数据.
(4)按遥控器上的 “正常”键,可回到正常状态.
2、维修状态白平衡调整模式的进入
(1)按主电路板上的维修开关S1101两次,电视机由正常状态进入到维修状态白平衡调整模式,此时屏幕上显示(CHK).
(2)项目选择和数据调整
按功能键S1103,可改变调整项目,白平衡调整时,调整项目在电视机屏幕上的显示和调整内容见下表.按音量加/减键可改变调整项目下的数据.
屏幕显示调 整 内 容
R --暗平衡红枪调整(红枪截止点)
G --暗平衡绿枪调整(绿枪截止点)
B --暗平衡蓝枪调整(蓝枪截止点)
BR副亮度调整
R --亮平衡红枪调整(红激励)
B --亮平衡蓝枪调整(蓝激励)
(3)埸扫描关断功能
按主板上维修开关S1101两次,进入上述程序后,若再按一次S1101,光栅便变为水平一条亮线.而再按一次S1101则变为正常状态.
松下MX-3机心彩电调整方法
注: 松下TC-2110、2140、2150、2160型同属MX-3机心.
一、同时按机上音量“减”键和遥控器上的 “显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键 “FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目.
二、进入维修后每按功能键一次,便依次出现: 1.COLOUR副彩色, 2.BRIGHT副亮度, 3.CONTRAST副对比度, 4.SHRAPNESS清晰度, 5.TONE音调, 6.COLOR-SYS彩色制式, 7.SOUND-SYS伴音制式, 8.AUTO SRCH自动搜台存台, 9.MNLSRCH手动调谐, 10.FINE手动细调谐, 11.HC行中心, 12.VCO压控振荡器, 13.VIPO图像. 14,AFT自动频率控制, 15.RF高放AGC, 16.VH帧幅, 17.VS帧中心.
三、按遥控器上正常键 “N”两次返回正常状态.
四、旅馆状态:同时按机上频道向上键和遥控器上定时关机键可进入,同时按机上音量 “-”键和遥控器上定时关机键可恢复正常.
声宝彩电I2C总线调整数据
1、声宝21FN1彩电
1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态.
2)用遥控器上的S?/FONT>NORM 或S?/FONT>MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S?/FONT>NORM”键,调整项目由上往下被调出;按: “S?/FONT>MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次 “S?/FONT>NORM”或 “S?/FONT>MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制.
调整项目屏幕上显示的文字操 作 方 法
进入维修状态SERV1 MODE打印板上的维修开关到维修位置上
白平衡CUT OFF BKGD按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减.
 F?/FONT>TRAP
依次按 “Ù ”或 “Ú ”键,进行LOW或HIGH转换
 D?/FONT>TRAP
依次按 “Ù ”或 “Ú ”键,进行DOUBLE 或SINGLE转换
蓝底亮度BB BRI
‘ ‘ /127
按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少.
蓝底对比度BB CON
‘ ‘ /127
 RF SUB VOL
‘ ‘ /127
副音量SUB VOL按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少.
 SUB TIN
‘ ‘ /127
副亮度SUB BRI按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少.
副彩色SUB COL按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少.
 VCO
‘ ‘ /63
 RF AGC
‘ ‘ /63
N制行中心H?/FONT>CENT60
‘ ‘ /15
P制行中心H?/FONT>CENT60
‘ ‘ /15
