创佳彩电(CPU MP47C837N 解码TA8690)三无
2008-01-27作者:1817
CPUTMP47C837N 解码TA8690 电源A3 三无,+B0V.CPU .power端无关机电压变化正常.断开开关机控制 行负载,接100V灯泡做假负载.并将其它负载断开.测+300V正常.启动电阻及各晶体管正常.再次接通电电源开关管击穿,将开关管换新后,小心的将尖峰吸收回路 稳压部分,以及光耦检查一遍.未见异常.再次开机开关管及3807击穿.干脆用模块试一下,连接好后通电,几秒钟后模块也损坏.因为用模块时只用了原机的开关变压器 +300V整流,尖峰吸收回路,而只有变压器没有代换.将此变压器拆到另一正常机子上,那台机子能正常工作.(试机2分钟)将正常的变压器换到故障机上,恢复原电路,开机,+B0V 说明不是变压器的问题.再次将变压器换回所有小电容一一代换,检查无误后开机+B130V稳定,两分钟后开关管及3807又损坏,因为电源所有元件已经全部代换过,仔细想想再次将正常开关变压器换上,开机+B正常,长时间试机+B稳定,故障排除.教训:第一次试变压器时间太短,而在故障机中试变压器时1015损坏,因疏乎没查出故障+B为0,走了弯路.
