创维25NF8800A型彩电,CPU采用STV6388,小信号处理采用STV2246 (图标STV2247),伴音处理块为TDA7439,两块TDA1905为伴音左右声道功放,电源采用A3机芯,场块为TDA8174A。
        例1:开机图声正常,几分钟后,伴音消失,有杂乱的“吱吱”声,图像略有异常。分析检修:判断为图声公共通道故障,首先换上一只正品的同型号中周STV2246,无效。又把6.5MHz、6.6MHz、4.5MHz陶瓷滤波器逐一换掉 ,也无效。此机的声表面滤波器有两只,一只是SAW102(型号K9352M),为伴音通道,另一只是SAW101(型号K3955M),为图像通道。为判断是否是伴音通道滤波器的故障,用一只4700pF电容跨接于SAW102①、⑤脚间,试机,伴音正常,证明SAW102(K9352M)已坏。换之,图声正常。
        例2:开机图声正常,几分钟后,出现一条绿横窄带,慢慢由下向上移动,到屏幕中间后停止,并且屏幕下部的扫描线渐变稀疏。分析检修:首先测场块TDA8174A供电脚,①脚为23V,②脚为22.3V, 手摸24V电源滤波电容C636、C642(均为470uF/35V),18V电源滤波电容C637(470uF/35V),8V电源滤波电容C643、C645 (均为1000uF/25V )均感觉烫手,局部电路见图1。逐一更换后,故障不变。查TDA8174A外围元件,均正常;更换场块TDA8174A后,开机正常,试机三天均正常,遂交用户使用。
