一、主芯片损坏一般出现开机花屏死机或惹急花屏死机(升级无效)注:此机芯升级完主程序后必须升级引导(MBOOT),否则会出现异常问题。(8S01、8S02、8S03、8S04、8S06)
二、FLASH程序损坏出现开机死机,自动开关机,一般是升级最新主程序即可解决。
三、U103、25Q16损坏造成不开机或不能升级(需烧写或串口升级引导)
8S06两种主板代换方案:靠1脚位置插全,见下图。
8S06主板与USB扩展小板匹配问题:
目前创维官方某办事处发现两种8S06主板,主要区别是USB扩展小板的接口不一样,一个是16pin的,一个是20pin的。两种通过技改是可以通用USB扩展小板的。
第一种情况,16pin扩展小板插20pin的主板,直接靠右对齐就可以使用。
第二种情况,20pin的扩展小板插16pin的主板,首先将USB扩展小板靠近接口位置的R526删除,然后靠右对齐插入既可使用,具体操作如下图所示。
