创维彩电维修
创维6D78机芯不开机故障的检修
2013-06-25
作者:创维培训车间 姜舜
2031
机芯:6D78
故障现象:不开机
检修流程:开机测电源各路输出供电均正常,数字板的Hout脚电压8V,数字板的总线、复位、供电均正常。开机瞬间测Hout脚电压有从8V到2V的变化。说明行振荡电路输出正常。跟踪检查,测V403的B极,开机瞬间有电压变化;测场电源整流二极管VD406负极瞬间有电压输出;说明行输出电路在开机瞬间工作正常,此后因故障而保护性停机。查逆程电容、阻尼二极管场负载及偏转等正常。更换FBT,故障排除。(另:该机行管B极容易出现铜箔断裂)
创维6D7系列机芯不开机故障检修流程图
创维常用彩管偏转接线方式一缆表
创维6M2x系列机芯常见故障与原因一览表
创维6D81机芯电源部分+B电压低
创维6D81机芯行幅不稳故障检修
创维29T68HT彩电(6D92机芯)热机后(偶尔)缺
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
