接修一台22英寸创维22LEATV型液晶电视出现有声无光故障。拆机,测背光板+12V供电正常,背光开启端高低电平跳变正常,判断为背光板故障。进一步测+12V贴片保险后端无12V,对地阻值基本为0Ω,说明12V负载存在短路。网上搜索到庄振安师傅发的手绘电路图,见图1。
       从图1可以看出,能引起12V短路的器件主要有C10、C01,贴片场效应功率管IC02~IC05及功率管①、③脚的贴片电容。先焊下C01及C10,测量仍旧短路;焊下4个功率管(FDS8958A ),短路仍旧不能排除;最后焊下IC04外接贴片C08,短路消失。测该贴片C08完全击穿,测其他功率管外接贴片电容容量为10uF,从其他板上拆得两个5uF的贴片电容并联更换,同时更换12V保险,在线测阻值无明显异常后将高压板装回开机,图像顺利出现,故障排除(注:庄振安师傅手绘图对本次维修帮助很大,在此表示感谢)。
