创维彩电维修
创维8000-2929A彩电图像很亮且有回扫线
2015-01-20
作者:中华维修整理
2194
首先测CRT(彩管)KR、KG、KB三阴极电压,都在50V左右,明显偏低(正常值为140V左右)。测末级视放IC供电(TDA6103Q⑥脚)为200v正常,将CRT加速极电压调低,变化不明显。查资料介绍TDA6103Q⑤、⑥脚间电阻R514开路,会造成光栅很亮且有回扫线的故障,于是将R514拆下检测,其阻值已由原220k增大至500k,将其更换后将加速极电位器调回原位,试机故障排除。
创维25NF8800彩电场抖故障检修
创维29SF8800型彩电逃台故障检修
创维2128彩电始终工作于AV状态的故障检修
创维25ND9000彩电呈单色光检修
场块损坏引起水平枕形失真
创维29SF8800彩电逃台故障检修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
