最近一客户的创维LED40E3500因下雨进水后插电没反应,到客户家,初步检查保险断,其它未见明显短路。没有一样的保险,焊了一根铜丝,通电主电容有电,后机没电,客户家环境较暗,只能摘板回店维修,离开前客户说,超过300就不修了,回来一看,买个板子最便宜的一百多,还是修好吧,没钱的人,只能自己赚钱了。
       网上查询,有师傅提供的图纸,下载了一份对比测量,Q0DI短路,C0D5烧毁。ZD0D1短路。敲掉烧毁的C0D5,还是短路,取下Q0D1和ZD0DI,板子还短路,测量取下的配件没有问题,取下U0D1,板子不短路了,把场效应管和稳压二极管装上,板子不再短路,用显微镜看了一下取下的配件,5AAREZ,百度没查出个所以然,TB一查,只要5ZZ开头的都通用,翻箱倒柜,还真找这一包这个型号的配件,焊上配件,板子不再短路了,在保险处接灯泡,上电,红灯亮了,按开机键,红灯变绿灯,测量后级几个供电电压,都在正常范围,热机5分钟,自动关机后,取下灯泡,找了个保险装上,再次通电测试没问题,驱车到客户家装上,还算幸运,一次成功C0D5由于没有测试贴片电容的工具,找了个1KV471的电容替代,也不知道能不能耐用。
