6D96和6D97的软件分类
一、 6D96的软件分类及进入工厂模式的方法:
1、 6D96的软件有三种:
A、 16:9的----频率合成高频头,单线按键控制,如28T88HT;
B、 4:3并且在04年11月前生产的----电压合成高频头,双线按键控制;
C、 4:3并且在04年11月后生产的----频率合成高频头,单线按键控制,如33T88HT。
以上三种软件均不能相互代换,否则会造成:无法搜台、键控失灵等现象。
2、 因为软件上的区别,所以6D96进入工厂模式的方法也有区别,主要有两种:
A、 针对04年11月前生产的4:3机型:
①、 用遥控器的“-/--”键进入三位选择状态,即:“---”状态;
②、 同时按住电视机键控面板上的“菜单”和“频道+”键,然后用遥控器输入“777”,松开“菜单”和“频道+”键,此时,电视机会将软件日期显示出来;
③、 再用遥控器输入“978”;(注:此步骤只有在需要修改存储器数据时执行)
④、 按遥控器的:“菜单”键→“频道+”键,即进入了工厂模式调整状态。
B、 针对04年11月后生产的4:3机型和16:9机型:
在A类基础上将第②小项改为:将电视的音量减到0后按住电视机键控面板上的“音量-”键,然后用遥控器输入“777”,松开 “音量-”键,此时,电视机会将软件日期显示出来;其他一样。
二、 6D97的软件分类及进入工厂模式的方法:
1、 6D97的软件只有一种:频率合成高频头的;
2、 进入工厂模式的方法与6D96机芯的B方法一致。
三、 6D96和6D97机芯的工厂调整方法:
1、 按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单;在调整过程中,按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。
2、 退出工厂模式方法:选择Service菜单中的Shipment项目;
3、 Service菜单介绍:
A、 White菜单:CR(红枪截止)、CG(绿枪截止)、CB(蓝枪截止)、WDR(红枪激励)、WDG(绿枪激励)、WDB(蓝枪激励)、SBR(副亮度调整)。
B、 Horizont菜单:Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部)。
C、 Vertical菜单:Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正)。
D、 Testing菜单:Picture、Sound、V-Line、IIC-BUS;
    V-Line:水平亮线状态。
E、 Shipment:出厂设定值设定,同时退出工厂模式状态。
F、 Design菜单:利用此项可以调整存储器中的数据;生产过程中不使用此菜单,在售后服务过程中也不提倡使用。
G、 在Service状态下,快速按两次“屏显”键可启动Bus-Off调整状态,在该状态,CPU会让出对总线的控制权;按一次待机键可退出Bus-Off调整状态.
